Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 318 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út únor 04 2025, 13:38 Předmět: Chemie pro rozlepení AC/DC Adaptéru / DC zdroje z ABS
Zdravím Vás,
jak nejlépe rozlepit krabičku AC/DC Adaptér / DC zdroj z materiálu ABS?
Jakou chemii používáte? Zaregistroval jsem použití flux-off spreje (čistič DPS) a petrolej. Co vám funguje nejlépe?
Čistě mechanicky se to akorát dojebe a často poškodí.
Naposledy upravil dayslypper dne út únor 04 2025, 13:43, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 04 2025, 13:44 Předmět:
Obvykle to není lepené, ale svařené. Řešení je "poklepat" to kladivem, nechává to nejmenší stopy. Ale chce to grif, jak klepat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 04 2025, 15:18 Předmět:
Já si tyhle zdroje balím do hadry, nejlépe kus flanelové košile.
Ať už je chci loupnout ve svěráku, nebo klepu po spáře nosem kladiva. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ako píšu ostatní.. chémia tam nepôsobí.. to by si musel rozleptať obal.. Pomačkať zo strán vo zveráku... poklepať kladivom.. niekde to načať nožom - niekde to povolí A potom už to ide samo..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 04 2025, 16:37 Předmět:
Potvrzuju, nejlepší chemie je kladivo a majzlík ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Žiadne ostré dláta. Len klepať rukoväťou večšieho skrutkovača. Chce to správny švih a vytrvalosť v zmysle, že to spočiatku vyzerá, že sa nič nedeje, ale po chvíľke to začne povoľovať, až sa to rozlúskne jak orech. Keď to potom zlepíš späť sekundovým lepidlom, tak okom nezistíš, že to bolo niekedy otvorené.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 610 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út únor 04 2025, 19:05 Předmět:
Občas ve svěráku ale většinou pár ran dřevěným špalkem v dlani nebo kladivem a povolí každej. Už se mi ale parkrát stalo, že se třeba rozsypal ferit, kterej byl nalepenej na stěně krabičky.
A nakonec pro zasmání: Mezi svátkama jsem podobně demontoval dva naprosto identický adaptéry evidentně s mrtvejma kondikama dle chování. Do jednoho jsem dvakrát praštil a byl otevřenej. Do druhýho jsem bušil jak hluchej do vrat, ne a ne povolit, nakonec to teda vzdal a povolil, ale to už se klepal celej ponk. Tak čumim dovnitř a co nevidim, asi nějaká inovace, oproti prvnímu tam byly dva šroubky pod nalepeným logem
Nebo spíš naopak, z důvodu úspor vypustili u prvního šroubky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 04 2025, 19:15 Předmět:
Najviac odolavaju znackove (Delta, LiteOn, ...) zdroje k notebookom. Tam je navyse velke riziko poskodenia, pretoze po okrajoch su chladice so suciastkami.
