A na tom konci kazety je ta naměřená délka mezi pulzy jiná nebo stejná jak na začátku. Pokud je stejná, vzniká problém až v mechanice a motor si otáčky udrží.
Musím to prověřit, stalo se to po cca 5 hodinách přehrávání , tak to ještě potrápím.
Nicméně abych se vrátil k původní otázce, odpovídá tomuto motoru nějaký konkrétní motor např. na ame.cz?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 02 2025, 21:14 Předmět:
Originál PRM-33-1,5, jen s jinou řemeničkou, doprodávají po třiceti penězích tady. Průměr hřídelky 2 mm, těleso průměr 33, délka 25 mm.
Rozměrově stejný motorek je například EG530AD 12V 2400 RPM CW z Hadexu, ale ten má vestavěný vlastní regulátor a připojíš ho přímo na 12 V napájení, desku DR nepoužiješ.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
