Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 14 2024, 1:05 Předmět:
Dobře vzlíná ledacos - brzdová kapalina, petrolej a od něj odvozenej mix WD-40, taky Konkor nebo i motorová nafta, teda ta minerální, ne ta babišsračková ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19584 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 14 2024, 16:45 Předmět:
Nitroředidlo vylitý, tedy spíš ten hustej syrob, co z něj a karbonu vznikl. Bohužel to nejde zcela vylejt tak to budu muset propláchnout dalším ředidlem a na nějakým zdroji tepla odpařit. Zítra mám vyjednanej ultrazvuk 1 kW s 5l vanou, horkou vodou a Syntaphonem. Jen se to nesmí přehánět s dobou čištění aby to neskončilo jako alobal v ultrazvuku. Výrobce se bohužel neozval, tak stále nevím, jaký tam jsou přepážky a s jakejma otvorama. _________________ Jirka
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po říjen 14 2024, 17:06 Předmět:
Před několika lety jsem vyčistil EGR ventil kapalinou na čištění skla krbu + horká voda. Je to také nějaká "karburátorová" Al slitina či co. Karbon byl pryč. Nakonec to můžeš zkusit na povrchu jestli to moc nežere Al.
Luboš
Vtip je právě v tom vyvaření ve vodě. Používáme to na čištění podobných věcí. Nejdřív se to nechá nasáknout olejem. Pak se to dá do studené vody, vytlačí se bubliny a uvede se to do varu. Výfuk bych klidně povařil půl hodiny. Pak se to nechá vychladnout a nakonec se to vypláchne tlakovou vodou, vysuší a nakonzervuje.
Zaslal: po říjen 14 2024, 22:07 Předmět:
Já jsem před časem použil na hliníkovou nádobu Remosky čistič grilů Mefisto. Taky je na něm psáno, že Al narušuje ale než vyhodit, tak jsem to risknul. Šlo to celkem dobře až na čistej kov, ale je to v ploše takový poďobaný asi nějaká důlková koroze. No a kvůli ní se to zasírá ještě víc a tychleji než před čištěním. _________________ Jirka
