Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1117 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so leden 11 2025, 18:15 Předmět: Philips Combo DVP620VR - nefunkcne VHS a DVD
Ahojte. Na uvedenom kombinovanom zariadeni je stav po zapnuti do siete nasledovny: rozsvieti sa casovac na prednom panely. Nasledne po zapnuti power, sa daju prepinat funkcie DVD alebo VHS, taktiez toto ide prepinat aj na DO. Pri VHS kazetu nezoberie po vlozeni do suplika na snimaciu hlavu. Po prepnuti na DVD je mechanika uplne mrtva a nereaguje na tlacitka. Premeral som komplet zdrojovu dosku, hlavne elektrolyty. Nasiel som aj s ESR aj bez kapacity. Vymenil som ich vsetky a nasledne zapol. Zmena je v tom, ze mi pri rezime DVD zacalo preblikovat na displayi open a close. Nadalej vsak nereaguje na nic. Odhadujem vek na cca 20 r. tejto masiny. Tlacitka na prednom panely som premeral, su OK. Naoada Vas nieco na co sa pripadne zamerat?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3550 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 11 2025, 20:01 Předmět:
Zkontroluj koncové kontakty šuplíku DVD, motorek a převod/řemínek šuplíku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne leden 12 2025, 17:33 Předmět:
A na to si přišel jak?
Označíš nejsem robot, pak klikneš na Go to download, chvilku počkáš a pak opět Download a už to frčí. Takhle můžeš stahnout 10 souborů za den. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt leden 30 2025, 20:51 Předmět:
Ahojte. Konecne som sa k tomu dostal. Po merani na konektoroch zdroja na CL051A je na pine 3 namiesto 12V 1,2 V, na pine 5 1,7V namiesto 5V, na pine 8 je 24V namiesto 20,5V. Napatia na konektore CL052A relativne sedia.
Zaslal: čt leden 30 2025, 21:25 Předmět:
Tak som zistil, ze pri vymene kondenzatorov v zdroji doslo k preruseniu cesty na pin 3 CL051A, po jej spojeni DVD slape ako nove. Idem este prekontrolovat video VHS a dam vediet.
Zaslal: pá leden 31 2025, 8:08 Předmět:
Pri spusteni VHS, normalne zasuniem kazetu, unasace obopnu pasku okolo hlavy zacne tocit ale po cca 30 s. sa vypne prehravanie. Pride mi to, ze tu pasku tazko toči. Skusim vymenit remen. Pripadne ak niekoho nieco napada poprosim o radu.
