Rušil jsem tu jednu televizi s QLED podsvícením (65 palců SAMSUNG), tak jsem ji ze zvědavosti kuchnul. už vím co znamená to Q - není to od slova Quality ale od slova Quantity. Pro ty co to ještě nekucahli - podsvit u této televize je tvořen osmi stejnými segmenty, každý má na sobě cca 1000 diod. Jsou bez luminoforu, ten je na rozptylové fólii (diody jsou pochopitelně prosté jakékoliv optiky). Až budu mít chvíli zkusím si je samostatně rozsvítit.
Jsem zvědav, jak se to bude chovat až jedna dioda odejde, a jak stabulní bude ten luminofor na fólii.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16237 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 23 2025, 15:59 Předmět:
Docela vhodný příspěvek. na tom posledním obrázku je těch LEDek 480 ks. Až někdo přijde s QLED, tak ho pošlu rovnou někam. A dobrá ukázka pro ty, co by si to snad chtěli kupovat.
Zaslal: pá leden 24 2025, 8:36 Předmět:
Ano, je jich tam 30x36. Já umím spočítat na jedné straně jen do 30 a na té delší umím jen do dvaceti, takže 20 a potom ještě 16. tzn. 16x30=480. Jsou ale jedinci, kteří umí počítat i do 36 a na ty já prostě nemám.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8439 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 24 2025, 8:37 Předmět:
Počkej, taky se chystám že nějakou s KO panelem budud pitvat. Co jsem si stačil všimnout, nezaměňuješ LED za kapky luminoforu na folii? Moje QLEDky měly fakt EDGE pásy a na foliích byly takový žlutý tečky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 24 2025, 11:36 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
QLED nemá nic společného s typem podsvícení
Právě, že má. Vychází to už z toho názvu technologie.
QLED je zkratka anglického termínu "quantum dot light emitting diode". Tedy diodu využívající kvantové body. To znamená, že televizory používají speciální vrstvu vysoce odolných kvantových teček, které slouží k vylepšení obrazové kvality.
Nic společného s typem podsvícení nemá právě jen OLED, které žádné podsvícení nemá a kde svítí samotné LED.
OLED je zkratka anglického termínu Organic Light-Emitting Diode. V češtině se tedy jedná o diodu, která se může díky organickým materiálům s pomocí elektrického proudu rozsvítit. To znamená, že každá jedna dioda, která má velikost jednoho pixelu (obrazového bodu), produkuje své vlastní světlo. Není tedy nutné využívat podsvícení jako u QLED a ostatních známých technologií.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1462 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá leden 24 2025, 11:43 Předmět:
QLED znamena ze pred LCD je este "quantum dot vrstva", ktora konvertuje modre podsvietenie na R a G farby.
Tych vela lediek na podsiveteni moze byt zasa pouzite na "Local array dimming" teda jas podsvietenie sa reguluje podla potreby na danych castiach obrazu aby sa zvisil kontrast (lepsia cierna). Lisi sa to poctom zon kolko ich telka ma.
