Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2253 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út leden 21 2025, 10:43 Předmět: jaké koupit elektrolity ? (jak nekoupit šmejd)
jaké mi doporučíte koupit elektrolity když to bude do přístrojů u kterých je požadována co nejdelší životnost řádově desítky let? Přístroje budou používány spíše občas, né v trvalem provozu. Typicky se jedná třeba o HiFi komponenty. Ted tady mám jedno video 2000 kde ve zdroji jsou West Germany, takže vyměním asi jen ty opravdu vadné, když vydrželi tak dlouho. Kde kupujete kvalitní ? aliexpres? nebo u nás ? Jaké značky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9308 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 21 2025, 10:55 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
...Kde kupujete kvalitní ? aliexpres?...
Promiň, ale toto mi nedalo
Pochopitelně u nás, většinou TME. Nichicon, Panasonic, EPCOS... ale pro každou aplikaci se hodí jiný. Někam dávám průmyslový, životnost 10000 hodin, někam low ESR 2000 hodin, někam na 125 °C, prostě podle datasheetů.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 21 2025, 11:33 Předmět:
Co má s jistotou za něco stát, nakupuji na Mouseru, většinou dlouhoživotností Rubycon. Z oprav nemám dobrou zkušenost s kondenzátory Epcos, jak někde jsou (jako že moc nejsou), tak bývají velmi často vadné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19583 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 21 2025, 11:46 Předmět:
Kvalitní elyty mají v Ecomu Český Meziříčí a přes pult v AME Hradec Králové. Ale mají u hodně položek "doprodej". Takže nevím, jak dlouho tam budou k mání. Který typy ti tu už psali ostatní. _________________ Jirka
Dá se dobře nakoupit i na aukru,tento prodejce nabízel různé hodnoty kvalitních elytů po 1-2kč.Kupoval jsem od něj asi 400ks,přidal navíc .Teď se dívám,že má elyty téměř vyprodány
Dovoluji si upozornit, že "elektrolit" by bylo něco na způsob zkamenělé elektřiny, případně šutr na elektriku.
Na Aliexpressu se tu a tam slušný elyt najde. Jeden, dva konkrétní typy, třeba jako přebytek z výroby pro nějakou západní značku. Ovšem je to pravděpodobnost asi jako vyhrát padesát tisíc na stírací los. A cena bude stejná nebo vyšší než z evropské distribuce. Takže ani nemá smysl to pokoušet. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2789 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st leden 22 2025, 14:14 Předmět:
Milan_F: nevím, jak teď, mám ještě Nippony 4roky staré něco z AME, něco z Ecomu, ty jsou v pohodě.V AME už je jen výprodej.
Problém v TME je, že používali na štítky termopapír (nevím, jak teď), takže většina je už nečitelná na rozdíl od Ecomu, kde tento problém není jsou jak nové.
