Denní - Directional - směrový
Noční - Nondirectional - všesměrový
diagram - azimut směru maximálního výkonu
EfV - efektivní výška antény vysílače nad okolním terénem v určité vzdálenost, je na to výpočet
PI - Program Identification - identifikační kód stanice, pokud se vysílá stejný obsah, tak je na všech vysílačích stejný
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 19 2025, 17:35 Předmět:
nonius napsal(a):
K tomu kódu "PI" - ten je součástí RDS kódování, v podstatě něco jako teletext vysílanej pomocí velice pomaluběžnýho kódování pomocný nosný. Na displeji přijímače s příslušným dekodérem se pak zobrazuje název vysílače, jméno interpreta písničky a další textový sdělení. Jednou z funkcí je i automatický přelaďování celoplošný stanice na jinej vysílač, pokud poklesne intenzita signálu - používá se hlavně u autorádií. Jeho další funkce je třeba přepínání autorádia na dopravní info a další. Detaily jsou určitě k nalezení na netu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1301 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne leden 19 2025, 18:10 Předmět:
to si Karle mýliš s RT (RadioText), PI je niečo iné. Programme Identification (Identifikátor programu) je unikátny kód, ktorý identifikuje stanicu. Každá stanica má pridelený špecifický kód s prefixom krajiny. PI je vypočítane pomocou vzorca z volacieho znaku.
Zaslal: ne leden 19 2025, 18:54 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
Jenomže já nepíšu o jeho vytvoření ani jeho významu - já píšu o jeho šíření a funkci. Vysílá se v rámci RDS funkcí, mezi který patří i Radiotext a mimo jiný taky slouží k vyhledávání alternativního vysílače identickýho programu v autorádiích - pokud takovou funkci umějí. Každej program VKV-FM pokrejvající větší plochu vícero vysílačema má i seznam PI kódů, který identifikujou ostatní vysílače stejnýho programu - takže když se pak auto s naladěným celoplošným vysílačem jízdou dostane mimo území s dobrým pokrytím signálem (začnou výpadky), elektronika buď zapne druhej tuner, s pomocí kterýho najde právě pomocí PI alternativní vysílač - a v momentě, kdy vyhodnotí jeho signál jako kvalitnější, přepne příjem na něj, takže posluchač nic nezaznamená, nebo u jednodušších rádií s 1 tunerem vypne reprodukci a na displeji vypíše "PI SEEK" = v podstatě "hledám lepší signál stejný stanice". Po uplynutí firmwarem nastavený doby nebo po zachycení silnějšího signálu s odpovídající identifikací pak buď rádio přepne na novou frekvenci, nebo se vrátí na původní naladění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EfV- efektivní výška antény, hned třetí řádek radio Country -46,..?
Výpočet EfV se provádí podle nějaké vyhlášky nebo normy. Zjednodušeně řečeno, vezme se průměrná nadmořská výška okolní krajiny, například ve vzdálenosti 5-15km a ta se odečte od nadmořské výšky antény. Pokud je vysílač v nějakém městě v údolí a v okolí jsou kopce, tak potom ten výsledek vychází záporný.
