ESP32 C3 Super Mini
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 11:09    Předmět: ESP32 C3 Super Mini Citovat
Zdravím.
Jsem koupil ESP32 C3 Super Mini a nějak se nedaří zprovoznit.
Jen vidím ve spravci zařizení seriové zařizení usb a furt se připojuje a odpojuje.
Tu pišou že ESP32-C3 by měla mit CP210x
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.0.3/esp32c3/get-started/establish-serial-connection.html
Tu jsem stah CP210x VCP Windows v6.7 a nainstalova. Nepomohlo.
https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads
V linuxu přes lsusb mi to ukáže Bus 001 Device 101: ID 303a:1001 Espressif USB JTAG/serial debug unit
Na FB mi jeden napsal, že je použivá a že tyto desky nemají převodník.
Tady piše že mají.
https://github.com/sidharthmohannair/Tutorial-ESP32-C3-Super-Mini?tab=readme-ov-file
A tu to take krmi přes ten USB port.
https://www.youtube.com/watch?v=97iSUAWSHjc
Jak to teda je?
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Zkuste to dle popisů v diskusi na zahraničním serveru.
pro první flash budete muset přepnout zařízení do režimu stahování ručně. Pokud má deska tlačítko 'boot', podržte ho při zapojování; pokud ne, uzemněte GPIO9 a připojte jej.
další podrobnosti k tomu jsou v tom odkazovaném tématu.
Další info k tomu.
Existují varianty SuperMini, které se prodávají s CORE ESP32C3, který nemá SRAM na čipu a je v tomto formátu k ničemu. Ujistěte se, že váš modul má čip ESP32C3FN4 a nastavte CDC při spouštění na povoleno.
Stiskněte a držte tlačítko BOOT,
Krátce stiskněte tlačítko RST,
Uvolněte tlačítko BOOT.
Tím se deska opět přepne do režimu stahování.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 15:43    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Moc děkují.
