Mám uvedený telefon, občas ho používám a nemůžu se zbavit blikající obálky, nemáte někdo návod? Přikládám foto aby mi někdo neposílal návod na nový tlf se stejným označením, nový návod nefunguje stejně jako na A100, A140 a podobné. Tenhle telefon má nějakých 20 let a návod jsem nenašel ani u SIEMENSů.
Zajímavé s těmi "klony" stejného označení. A pak že německý "ordnung".
No vypadá to, že musíš vyprázdnit buffer nějakých zpráv. Podle některých klonů zřejmě hlasových, tedy "voice mailbox", resp. si je "přečíst".
Je vážně neskutečný, co všechno lze pod tímto typem najít. Možná to bude něco jak "VW Golf" + k tomu různé padělky apod. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2234 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 10 2025, 17:01 Předmět:
Dal jsem tam fotku abych nedostával odkazy na které se svým způsobem hledání stačím. Je to starý typ, možná ještě z minulého století. A jak píše masar - je potřeba smazat zprávy, jen nevím jak...Návod jsem kdysi měl a dokázal jsme to, ten ale zmizel v propadlišti dějin.
Tenhle manuál je z roku 2009, vizuálně je to zase jiný model, ale třeba tam najdeš nějaké vodítko. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: so leden 11 2025, 9:17 Předmět:
Vodítko nenalezeno, jako u všech dalších návodů které jsem našel. Je jich všude plná ).( ale na starý typ co mám to použít nelze. Stále se nemůžu dostat do MENU. Nebo aspoň tovární reset.
Zaslal: so leden 11 2025, 11:07 Předmět:
To už sem taky zkoušel, dlouhý stisk některých tlačítek opravdu spouští další funkce. Nicméně s mým problémem to nehnulo. Než začnu volat o pomoc hledám, zkouším a až když si nevím rady zkouším forum...
Zaslal: so leden 11 2025, 16:25 Předmět:
Vyzkouším...., tlačítkem OK jsem se při předešlých pokusech dostal až na reset ručky, potvrdil ale obálka je tam pořád.
EDIT - návod je použitelný, provedl jsem reset základny a obálka zmizla, dík. Jen si vzpomínám, že když jsem se jí zbavoval posledně (asi před deseti lety) dělal jsem to určitě jinak ale to už není důležité. Ne že by ta obálka nějak vadila, spíš mě dráždilo že nevím co s ní.
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 11 2025, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36193 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 11 2025, 18:02 Předmět:
Niekolko Gigasetov som pouzitych predaval.
Ten reset v menu nerobi skoro nic - resetuje len nejake nastavenia. Nezmaze ani historiu hovorov ani adresar.
