Schema pro TESLA ARN 400F
Dandy87
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 11:34    Předmět: Schema pro TESLA ARN 400F Citovat
Dobrý den, nemáte prosím někdo schema pro tento přístroj?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 12:41    Předmět: Citovat
Ahoj, nafoť to zevnitř, princip bude asi stejný jako u jiných a starší machři budou vědět co kde změřit...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 13:26    Předmět: Citovat
Nebude to úplně primitivní zapojení. Pro zajímavost - v AR3/1981 vyšel test staršího a slabšího stabilizátoru ARN 75. Ten uměl jenom zvýšovat při podpětí. Verze 400W umí i snížit při přepětí. Uvnitř jsou dvě relátka, zatímco v ARN 75 je jen jedno.
Možná vyšel test i 400W verze, ale to nevím.
 Velikost:  65.75 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  155.89 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Dandy87
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 14:16    Předmět: Citovat
Dík za reakce. Opravdu je to odlišné schéma od topologie. Jde mi jen o hodnoty součástek, někdy v minulosti to kdosi zapnul bez předchozí kontroly a zadoutnaly. Nejspíš popraskanej hovňák a k tomu další nahlodaný kusy. Tak nějak to do kupy dám, Confused . Nejspíš. Ale o schéma pořád stojím.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 14:32    Předmět: Citovat
Schéma v AR není, (11/87) pouze popis:
 Velikost:  282.09 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Dandy87
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 14:45    Předmět: Citovat
Každá informace je dobrá. Dík Agree .
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 17:13    Předmět: Citovat
Podle hodnocení v Amaru to snad ani nemá cenu opravovat. Funkčnost je problematická a pro dnešní spotřebiče úplně zbytečná. Vlastně už v době kdy to byla novinka to byl zbytečný výrobek.
Taky je tam důvod, proč schéma asi nikde není. Máš možnost to napravit a odvodit zapojení z desky.
Dandy87
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 19:12    Předmět: Citovat
No, normálně to lidi v téhle podobě nevyužívají. Taky by mě asi taky nenapadlo to někde shánět, ale nabídlo se to jako kus po někom. Hlavním důvodem to vytáhnout bylo, že bydlím u trafa a mám tady něco kolem 250V. A to se některým spotřebičům - v mém případě hlavně žárovkám - nelíbí. Většinou už je mám na trafech.
Jinak už to funguje. Neprošlo to zátěžovým testem, ale ze 248V to dělá naprázdno 222V. Tak uvidím, třeba to uplatním. Dík za ochotu a pomoc, pomohlo to. Potlesk
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 13:32    Předmět: Citovat
Z 220V na 250V je pro některou techniku z 80 let smrtící. V zesilovačích už se občas používaly hybridní IC a napájely se mírně pod maximálními povolenými hodnotami, no a zvednutí napětí o cca 10% (stačí i míň) a špička v síti třeba od motoru výtahu a je hotovo. A sháněj do Technics SU-V570 hybridy SVIxxxx nejisté kvality od druhovýrobce za cca 1500 Kč. Já třeba doma v paneláku mám 236 - 238V. A pár mrtvých hybridů kde je třeba proražena jedna půlka. Na to by se rovna tohle spolu se síťovým filtrem mohlo hodit.
