Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 04 2025, 13:29 Předmět:
Nu což, Samče, nikdo ti nebrání stvořit něco lepšího _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 04 2025, 13:34 Předmět:
Ale dobře, ať nežeru:
Velikost:
98.77 kB
Zobrazeno:
31 krát
Zaslal: so leden 04 2025, 13:38 Předmět:
Ještě ta SMT verze:
Velikost:
132.9 kB
Zobrazeno:
23 krát
Zaslal: so leden 04 2025, 13:44 Předmět:
A abych ti řekl ještě něco ze své praxe - neskutečně mě dokáže vytočit, když konstruktér DPS jede po co nejmenším rozměru, a pak tam buď vůbec nedá nějaké montážní otvory, případně je nacpe tak blízko součástkám, že při montáži je potom někdo omylem šroubovákem urve, a já to pak mám opravit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 04 2025, 14:06 Předmět:
HF-Tech - neboj, zase tak blízko je nemám, jak to zvládají třeba někteří moji kolegové
Velikost:
15.27 kB
Zobrazeno:
25 krát
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20536 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 04 2025, 21:04 Předmět:
Pořád ale vidím jen jeden kanál. I když do té výše inzerované krabičky se jich vejde moc, tak by to šlo destičky osadit dvě...
Požadavek byl dva kanály se společnou zemí (vstup i výstup konektorem Jack) i společným napájením.
Při použití vrtané desky to chce taky počítat s tím, že TUN i TUP tranzistory se vyskytují převážně se dvěma řazeními vývodů (cbe nebo bce). A nevíme, co tam uživatel chce dát, asi nemá ponětí, že existuje pinoutů víc.
Čili musí být navržená pro konkrétní pinout, nebo tak, aby šly použít oba.
