Televize (CRT Slim 114°) po asi 6 měsících nečinnosti si sama resetuje nastavení režimu obrazu na Dynamický (ten je defaultní, první na seznamu).
Měla by si podle manuálu pamatovat, že naposledy byla v režimu standardním, filmovém či v individuálním nastavení, ale po několika minutách se rozjásá do dynamického zobrazení, aniž by to oznámila na OSD.
Pro jistotu jsem kontroloval i přítomnost IR signálu z nějakého jiného dálkového ovladače, ale nikde nic, mimoto, kdyby se to stalo oznámila by to televize na obrazovce nápisem.
Zvlnění napájení na kondenzátorech kolem počítače jsem prošel osciloskopem s paměťovou obrazovkou, ale všechno se zdá být v normě, v okamžiku, kdy k přepnutí došlo, jsem se ojedinělého impulsu (ani poklesu napájecího napětí) nedočkal.
Dokumentaci mám kompletní, ale vzhledem k jejímu rozsahu jsem nejspíš něco přehlédl. Po dvou dnech bádání jsem televizi zakrytoval a v servisním menu v EPROM nastavil pro všechny režimy zobrazení stejné parametry (jas kontrast, doostření i sytost), tak je teď jedno, jestli se zobrazení přepne, nebo ne. Při ručním přepínání režimu se teď obraz nemění, změna se jen představí na OSD, ale stejně za chvíli je tam zpátky defaultní režim.
Ostatní nastavení si televize pamatuje i po vypnutí.
Zajímalo by mě jen, jestli jste někdo tento problém neproblém řešili, a kde jsem třeba ještě měl hledat.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1301 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá leden 03 2025, 14:50 Předmět:
je to starý CRT, tam ešte predvádzacie režimy neboli. Alebo že by boli, ale nedostupné cez bežné menu, muselo sa to nastaviť pri "Plug and Play" inštalácii
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20536 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 03 2025, 16:52 Předmět:
Procesor o tom musí vědět, bez něj se režim nepřepne. Jen to na sebe nevykecá.
Schválně jsem zkusil režim nastavit přímo tlačítky na TV na standardní a už 25 minut si ho TV pamatuje. Tak dlouho to ještě nevydržela.
Kdepak - po vypnutí do STD-BY a zapnutí zase naběhla do dynamického obrazu, zajímavé je, že všechna ostatní nastavení si pamatuje.
Ty mikrospínače nemají na nastavení obrazu vliv, dokud nevlezu do menu, mimo menu jsou jen na přepínání programů a hlasitost. Ale, až zase budu mít hodinu času na to, abych se s tím půl dne rozebíral a skládal, zkusím je přesto vyměnit.
Teď ta televize běhá tak třikrát do týdne na hodnku dvě, aby neodešly elektrolyty, jak jsem psal, všechny režimy jsou nastavené tak, aby přepnutí nerušilo (musím se čas od času tlačítkem P.MODE zeptat, v jakém režimu je, protože rozdíl jsem zrušil), tedy prozatím to dělat nebudu.
Dlouhá chvíle běhá pořád kolem, ke mně netrefí, prostě ji nemám.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 03 2025, 17:50 Předmět:
Díky, píšu si.
Jen na okraj - na opravy televizí jsem se s koncem CRT taky vyignoroval, ty poslední už mají blíž k počítačovému monitoru, než k televizi. Ale tahle má stále skvělý obraz i akceptovatelné rozměry, tak jsem ji nerecykloval.
Po další hodině mi TV na dotaz hlásí, že je v dynamickém režimu. Jak dlouho, nevím, asi jsem měl v servisním menu nechat trochu rozdílné předvolby, abych si toho všiml.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5644 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 03 2025, 19:21 Předmět:
Podľa mňa vadná serial eeprom, ak tam je použitá. Niektoré TV si vraj ukladajú nastavenia do eeprom každé 3 sekundy aj keď sa nič nemení. Alebo to sa týkalo iba grundigov, teraz neviem. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
