Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 378 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: pá leden 03 2025, 10:18 Předmět: Poptávka návrhu a realizace DPS
Zdravím všechny přítomné
A přicházím s prosbou o pomoc. Potřeboval bych navrnout dps a případně zrealizovat jedná se o desku s pár kousky jedná se o preamp. Potřeboval bych jen udělat návrh zrealizovat desku a osadím si to už sám. Potřebuji to pro 2 kanály.
Předem děkuji za případné návrhy řešení
Zaslal: pá leden 03 2025, 11:40 Předmět:
Přesně tuhle odpověď jsem čekal )) S Novou ženou jsem pozbyl poslední zbytky hrdosti a zcela ztratil dílnu tak tím to se obracím na ty kde je ještě svět v pořádku ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20536 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 03 2025, 11:48 Předmět:
Nebo na prkýnku, než vyzkoušíš ten hvězdičkovaný odpor, se kterým to bude hrát stejně hlasitě, jako z jiných zdrojů signálu, plošňáky si můžeš navrhnout až pak:
multivibrátor narychlo.
To na tom prkýnku samozřejmě není tento předzesilovač, ale simulátor signálu z přerušovače Trabanta s alternátorem, ke kterému jsem to měl daleko, a potřeboval jsem předseřídit hysterezi zavírače volnoběžné trysky.
Ale má to taky dva tranzistory a pár kousků bižuterie okolo.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 325 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá leden 03 2025, 12:23 Předmět:
Měl bys upřesnit, jaká pouzdra mají mít součástky -vývodové, SMD velikost? Nebo jestli chceš použít konkrétní šuplíkové zásoby; taky podle krabičky určit rozměr DPS; výstupy na konektor, svorkovnice, pájecí ploška apod.
Zaslal: pá leden 03 2025, 13:05 Předmět:
msar napsal(a):
Jasně moje představa je aby se to vešlo do téhle krabičky https://www.gme.cz/v/1507689/maszczyk-km-78-abs-black-krabicka-plastova
Vstup a výstup na 3.5mm zdířku Stereo do dps na pouzdrech mi nesejde tedy smd asi určitě ne. max ledka jako indikaci zapnutého stavu ale stejně to bude někde schované a napájení budu řešit tak že se někde připíchnu na spínané + z palubní sítě auta
V době her a malin nezralých jsem využil lustrsvorky, snad jsem si je dokonce přišrouboval na kus překližky a přidal jsem k nim pár zdířek. Teď by se asi tranzistorům musely prodloužit nožičky.
Velikost:
18.89 kB
Zobrazeno:
32 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1647 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so leden 04 2025, 11:27 Předmět:
Počítač, kreditku a hlavu ještě máš?
Pokud ano, bež na https://jlcpcb.com mají tam možnost nakreslit DPS v EASYEDA, rovnou ti ji vyrobí a osadí. Na true hole bych se vykašlal, tranzistor v SOT-23 a 0805 kondíky a odpory jsou v pohodě, je to levnější, případně nemusíš desku vrtat, když to vyrábíš sám.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 04 2025, 11:47 Předmět:
Stačilo by takhle?
Velikost:
86.03 kB
Zobrazeno:
59 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 04 2025, 12:41 Předmět:
Případně varianta v povrchové montáži (rezistory 1206, tranzistor SOT23-3):
Velikost:
87.39 kB
Zobrazeno:
37 krát
To má byť nejaká avantgarda, či prečo sú tie súčiastky tak rozhádzané? A načo tak veľký plošak? Tie veľké vzdialenosti medzi súčiastkami sú kvôli chladeniu?
Ak nemáš cit pre návrh plošakov, tak tvoje čmáranice budú vždy len čmáranice, bez ohľadu na to, v akom sofistikovanom softvéri ich načmáraš.
Ono tu v tomto prípade je to úplne jedno, ale neskutočne ma vytáča, ak takéto čmáranice vidím v profi zariadeniach od "profi" výrobcov.
