Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4647 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st leden 01 2025, 19:37 Předmět: Nová tiskárna
Popadla mě marnivost a uvažuji o nové tiskárně. Mám Ender 3v2 celkem dobře vybavenou a hlavně tichou. Při tisku je šlyšet jen malý šum jak proudí vzduch na ventilátoru extruderu. Mám direct drive s BMG, Bl touch a hlavně tiché ventilátory Noctua.
To by byly plusy, ale velký mínus je, že i přes kalibraci na všechny možné způsoby nejsem schopný vytisknout třeba díry, tak aby měly požadovaný rozměr. Testovací kostka sedí, ale to je vše. Díry už ne.
Koukal jsem po něčem novějším a všude se objevuje BambuLab. Líbila by se mi jejich A1. Ta by snad mohla tisknout rozměrově správně a rychleji. I výtisky co jse viděl na stránkách vypadají líp než moje.
Má s ní někdo zkušenost nebo mám raděj koukat jinde? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2768 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st leden 01 2025, 20:14 Předmět:
Zrovna taky koukám po mé první tiskárně, ale koukám po stavebnici po Průšovi MK4. Zrovna tvořit díry v jeho sliceru je takový divný. Musí se vložit válec o průměru díry, a na válec nastavit 0 vrstev, aby vznikla díra. To mi přijde takový...nevim,no. Asi jde o zvyk. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st leden 01 2025, 20:22 Předmět:
Ty díry jsem myslel jinak. Něco si namaluji ve Fusion3 60 a po tisku to nesedí. Už při kreslení musím pár desetin přidat aby to vyšlo akorát. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5992 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 01 2025, 20:38 Předmět:
S tou přesností u otvorů bude problém, slicer se podle mne snaží zachovat vnější rozměr. Přesnost vnitřních otvorů závisí na více faktorech, jako je teplota, nastavení extruze, druh a taky barva filamentu a asi i na dalším nastavení. Pokud potřebuji přesný výtisk, dělám zkušební i třeba jednodušší a pak koriguji.
Co se týká nové tiskárny, projdi si YT Richarda Mrázka, jsou tam postřehy k různým tiskárnám.
Zaslal: čt leden 02 2025, 12:40 Předmět:
Chtěl jsem kouknout na ty rebely, ale asi jim spadl server. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
