Falošná Kaptonová páska z aliexpress, táto, šírka 10mm. Je to obyčajná izolepa so žltým lepidlom, hneď sa topí. Škoda že som ju neodskúšal skôr, lehotu na otvorenie sporu som zmeškal o pár dní. Tiež som si mohol prečítať nejaké recenzie s jednou hviezdičkou... ale keď sa jeden ponáhľa a vidí dobré celkové hodnotenie, tak nepátra.
edit: odkaz opravený
Velikost:
215.97 kB
Zobrazeno:
46 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Naposledy upravil PotPalo dne pá prosinec 27 2024, 13:05, celkově upraveno 2 krát.
Nemohlo se stát, že v hlavičce nabidky byl kapton, a v nabídce samotné více typů pásky? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 10:45 Předmět:
Na TME je 4x dražší, ale asi se nespálíš.
Budiž to ponaučení pro tebe na příště, a je fajn, že se podělíš, aby nenaletěl někdo další? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3907 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 12:55 Předmět:
Však PotPalo psal ve svém příspěvku
Každopádně není to až tak závratná suma ale i mě by to sralo jak mě číňan odrbal.
Mi se také stává že čím víc si dávám pozor, čím více vybírám tak někdy na to doplatím.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 13:13 Předmět:
Odkaz opravený. Páska mala hodnotenie 4.8 hviezdičky z 467 Reviews, tak som to moc neštudoval. Akurát ma serie že som im dal 5 hviezdičiek bez toho že by som pásku odskúšal (ale písal som že neodskúšaná). Teraz som doplnil druhé hodnotenie že je to šmejd.
Ponaučenie: veci ihneď odskúšať. Keď na to nieje čas, nedávať ani hodnotenie. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 15:27 Předmět:
Tenhle ojeb mi už Číňan také v minulosti poslal, mě to otestovat napadlo a úspěšně jsem to vyreklamoval. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1716 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 17:23 Předmět:
Jasně, všichni se spikli...
Zatim se mi na Alíku nestalo, že by nebylo zobrazeno mizerné hodnocení. Aliexpress není prodejce. Narozdíl od tuzemských ešopů, který nelichotivý hodnocení vůbec nezveřejní nebo upraví (Tipa, obchod-vtp, atd).
Počet hvězdiček není vypovídající. Pitomci dávají 5 hvězd i za to, že zgarb přijde poštou. Chce to koukat na procenta hodnocení prodejce. Při hodnocení pod 95% vůbec u takového prodejce nekupovat. Dále na jednohvězdičková hodnocení a na počet prodaných kusů. Pokud je počet prodaných kusů nízký, jít jinam.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19580 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 17:57 Předmět:
Nevím jak na Alíku ale na E-Bay se mý špatný ohodnocení nikdy u prodejce neobjevilo. Na HobbyKingu to samý. Z jinech PRCáků jsem nic nebral. U českých se moje textový ohodnocení během pár dní promazalo a upravilo. Tak proč by měl být Alík vyjímkou? _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3084 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 27 2024, 21:57 Předmět:
Možno OT: Kto zháňa vonkajšie obaly na LP, tak mám overenú už viac krát cez Allegro firmu TDK - Opakowania. Majú aj vnútorné, tie však overené nemám, tie som nakupoval inde. https://allegro.sk/ponuka/obaly-folie-na-vinylove-platne-vinyly-lp-12-pp-vonkajsie-0-04mm-100-ks-6986459715
Obaly sú o niečo väčšie, než obal samotnej LP, na druhej strane, v pohode sa do neho zmestí aj 2LP, prípadne, ako som dal ja, 3LP Návštevný den 1,2,3, čiže sú pohromade. Folia je priehľadná, nie je matná. Už som ich spotreboval 350ks v rámci ultrazvukovej kúry mojej celoživotnej zbierky LP..
Když napíšeš na Aliku špatné hodnocení, prodejce se ho nemůže zbavit, zbaví se ho jenom tím, že stránku smaže a založí ji znovu, ale tím zmizí všechny hodnocení a všechny recenze, hvězdičky, všechny fotky, všechny procenta.
Kaptonku kupuju v oficiálním obchodě YX, tam jsou pravé.
