Škoda Dx Aux vstup
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 8:44    Předmět: Škoda Dx Aux vstup Citovat
Dobrý den všem
Přicházím s prosbou o radu mm autorádio Škoda Dx k němu dodělaný AUX vstup z přípojného místa který je určený pro Tv Tuner. Ale teď k problému Kopil jsem si kabel A Hifi který má na koncovku 3.5 mm Jack ale když připojím telefon tak proti rádiu nebo Cd měniči to hraje celkem slabě.A pokud dám telefon na max tak mi to přijde mírně zkreslené A tak by mne zajímalo jestli už tohle nekdo řešil nějakým předzesilovačem ?
Předdem díky za odpovědi či návrhy na řešení M
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 9:01    Předmět: Citovat
Proč kabel? Rádio s navigací nemá Bluetooth?
cechpk
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Ne nemá
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 10:02    Předmět: Citovat
Nebolo by lepšie použiť nejaký "uni" XY-BT-Mini čínsky modul pripojený k tomu vstupu? Je ich hafo typov - stačil by aj nejaký základný s AUX výstupom..
Chytrý mobil býva často závislý od pripojenej záťaže a od používanej apky.. podľa toho sa nastavý aj úroveň výstupu..Aby nám náhodou nepoškodili sluch Laughing
Tiež na jeden typ drôtových slúchadiel/špuntov používam pri prehrávaní inú - ako základnú aplikáciu, lebo to len šušká... Ale cez app. napr. "PowerEqualizer" to na maxime ide "trhať" bubienky Laughing
Nejaký ten modul kúpiš za hubičku
Naposledy upravil dred dne út prosinec 31 2024, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
cechpk
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 10:07    Předmět: Citovat
Ano to by bylo řešení ale tyhle moduly simulují cd měnič a ten já chci zachovat
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 10:25    Předmět: Citovat
..aká náhrada CD meniča? Nerozumiem! .. Moduly majú len výstup zvuku - BT to L/R audio...nič viac..
..možno komunikáciu (ovládanie) medzi mobilom a BT zariadením, ale výstup je len L/R kanál...
Naposledy upravil dred dne út prosinec 31 2024, 10:31, celkově upraveno 1 krát.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
V nastavení AUX máš potvrdené VIDEO,alebo AUDIO?? Aká je to verzia DX? CAN?? Alebo staršie ne-CAN (indexA)..Zvuk sa dá napojit aj cez gulatú multipin zásuvku.Ale už si to nepametám...je to snád 15 rokov čo som sa v tom vrtal.
jurosdi
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Niektoré moduly simulujú CD menič a pripájajú sa do vstupu pre menič.
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 10:37    Předmět: Citovat
Ty ale nepotrebuješ niečo simulovať - napr. CD menič a jeho komunikáciu s "rádiom" Veď Ti stačí obyčajný AUX L/R vstup... Či máš potrebu ovládať aj mobil z volantu, alebo autorádiom?? To by si musel vymeniť autorádio..(audiosystém)...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 11:04    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
M28 https://vi.aliexpress.com/item/1005006146630478.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.467.30c21c24cujeNL&gatewayAdapt=glo2vnm
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Jestli jde na rádiu aktivovat AUX vstup, tak to musí fungovat, žádnou simulaci CD měniče nepotřebuješ (to vyžadují jen rádia Panasonic CQ-RD a CQ-C řad 13, 14 a 15, a pak PACR od tuším 05, protože trvají na načtení první stopy prvního CD, než povolí vstup AUX aktivovat, což jim umí například adaptér Yatour nakecat).
Možná potřebuješ zesílit signál ze sluchátkového výstupu, protože (i na nezatíženém) výstupu pro sluchátka mívá úroveň i o víc, než 10 dB, nižší, než je linková, kterou vyžadují vstupy AUX v rádiu.
Čili to spraví buď jednoduchý stereofonní předzesilovač se zesílením 3x až 5x (to je zhruba +9,6 až 14 dB), nebo vytočit hlasitost na rádiu o to víc.
Už jsme to řešili například tady.
Výstupy telefonů opravdu mohou mít slabý signál (oproti běžnému linkovému výstupu). Předzesílení by nebyl problém, ale bylo by potřeba zabránit vzniku zemních smyček, pokud bys napájel předzesilovač z palubní sítě. Nabízí se izolační DC-DC měnič.
https://www.aliexpress.com/item/1005006237065080.html
Nejšikovnější mi ale stále přijde bezdrát - tedy Bluetooth adaptér. Protože jakmile bys ten kabelem připojený telefon zapojil do palubní nabíječky, tu smyčku vytvoříš znovu, a ještě zapeklitější.
Pak je možnost galvanického oddělení signálu nf trafy, dokonce i s možností zvýšení napětí na sekundáru. Ale trafo bude bude buď kvalitní, nebo levné.
Toto by mohl být (v provedení 600:10k) jakýsi kompromis.
https://www.aliexpress.com/item/1005005929133333.html
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Cinske bluetooth adaptery su tiez pekna sracka. Navyse potrebuju dalsie napajanie.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 11:30    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
když připojím telefon tak proti rádiu nebo Cd měniči to hraje celkem slaběc
jestli to nebude tím, že mobil má výstup optimalizovaný pro sluchátka. Není to Line OUT. Pravděpodobně tam bude můstek na výstupu.
Skus ten mobil na jiným zařízení, výsledek bude stejnej.
na takový věci používám u mobilu externí zvukovku
https://www.alza.cz/alzapower-external-sound-card-x250-matna-cerna-d5878390.htm
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 11:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Všecko laciné jsou šunty. Ty lepší a dražší jsou slušné (mnohonásobně ověřeno).
Napájení se rozumí samosebou.
Na rovinu: Kdo žádá zvuk, nenechá si v autě aušusové fabrické rádio ze základní výbavy. Specielně Škodovky hrají v základu příšerně.
Dj_Paul: Můstek na výstupu tam zcela určitě nebude. Ten by totiž potřeboval čtyřpólový, nikoli trojpólový Jack.
