Balun pro VKV 100 MHz
Robino
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 12:01    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Horizontálně vysílá, tedy z toho, co tu uvádíš, jen
- ČRo Sever z Bukové hory (88,8 MHz) a Teplic (100,6 MHz),
- Blaník z Ostravy (93,7), Votic (95,0), Teplic (100,6), Jedlové hory (103,1), Ještědu (101,4), Krásného (93,9) a Plzně-města (104,7).
Ostatní vysílají se svislou polrizací.
Je zajímavé že orientace antény na signál uvedených stanic nemá vliv.
Ale zkouším to jen v bytě u okna.
Zřejmě tu mám silný signál.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 13:25    Předmět: Citovat
Ale to víš, že orientace antény vliv má.
Jen v dostatečně silném poli stačí signál nasytit omezovač i ve špatné poloze antény a nepoznáš rozdíl. Nalaď nějaký vzdálenější nebo méně výkonný vysílač a zkus to znovu.
Robino
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Není potřeba. Poslouchám jen ty 3 stanice.
Nejčastěji ten Blaník a Sever.
Občas Beat a vyjímečně Country.
A všechny hrají výborně. Tedy ta Country sem tam produkuje v pozadí trošku šumu, ale to by se mohlo zlepšit až dám ven tu kruhovou anténu.
Robino
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 11:19    Předmět: Citovat
Tak mně napadlo že bych použil "pro jistotu", když už bych teda tvořil FM příjem, antény dvě - horizontální a vertikální - a sloučil signál. Co bych na to měl použít za slučovač?
Koukám že výběr těchto krabiček je bohatý ale asi ne každá se dá použít.
Některé slučují různé vrekvence, jiné fungují oboustranně a podobně.
Já třeba doma mám tuto:
https://www.nejstore.cz/prislusenstvi/29542-pasivni-antenni-rozbocovac-konig-fc-2splt-st-kn-5-2400-mhz-6-5-db-2x-vystup.html
ale to asi není možné použít i obráceně. Je to rozbočovač.
Co doporučíte na dvě antény FM?
A někde jsem se dočetl že délky přívodů do slučovače by měly býti stejně dlouhé.
