Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20536 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 8:30 Předmět:
Kanlux je loterie, co si vylosuješ, to máš.
Přitom Eaton, OEZ ani Bonega nejsou o tolik dražší, spolehlivost nesrovnatelně vyšší. A o tu by ti mělo jít v první řadě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 12:20 Předmět:
Bonega je taky sračka. Sice je lepší než Kanlux ale nedosahuje kvality třeba Schracku, Schnaidera, OEZ nebo Hagera. 25A Bonega z cca 30 ks dva zcela vadný (některej pól nespínal) a jeden neprošel při revizi na vypínací proud. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 15:57 Předmět:
Taky už jsem reklamoval Schneidera 2p40A, jeden ze šesti současně koupených nereagoval na nic. Prostě vadný kus se najde od každého výrobce.
Ale těch Schneiderů jsme tři čtyři měsíce předtím osazovali přes 30, jak jednofázových, tak třífázových, a vyhověly všechny.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2078 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 20:48 Předmět:
Celeron napsal(a):
No nevim ale Schrack vetsi sracka. Nechali jsme udelat rozvadec pro mereni 8 bytu, vyrobce osadil schracky a do pul roku jsme museli 3 menit. A i jine instalace s temito jistici byly pruser. S Bonegou jsme problem nemeli.
Ale v 95procentech instalaci pouzivame Eaton vždy 10kA PXF/PXK/PXL řada
a nulove problemy, žadné problemy při vychozich i periodickych revizich....
Společnost je součástí nadnárodního koncernu s více než 25 tisíci zaměstnanci. Regionální centra v Šanghaji, Praze a Los Angeles řídí aktivity na jednotlivých kontinentech.
Někde v hobbymarketu jsem viděl i Ideal a je to převlečený polský (dovozce?) Kanlux. https://www.ideal-ts.pl/en _________________ 010203
Zaslal: so prosinec 21 2024, 23:30 Předmět:
Se SEZ jsem až na jeden chránič problémy neměl. Ale už je neberu, můj dodavatel ho přestal brát, nějak se nedohodli s cenou. Mohl bych 65 km jinam ale u svýho dodavatele mám dohodu, že co nespotřebuju můžu vrátit. _________________ Jirka
