Soft start pro pokosovou pilu.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2024, 20:48    Předmět: Soft start pro pokosovou pilu. Citovat
Ahoj.
Jaký je rozdíl mezi dvou a tří drátem soft startu ?
Chtěl bych použít tenhle:
https://www.elektro-motory.cz/soft-start-plynuleho-rozbehu-250v-20a-2-vyvody-p72549/
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 7:12    Předmět: Citovat
Dvoudrát se zapojuje v sérii s motorem. Třídratový potřebuje napájení 230V a motor se zapojuje mezi L a třetím vývodem.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Zapojení je mi jasný. Chtěl bych vědět rozdíl ve funkčnosti, který mám koupit.
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Ber ten třídrát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Řekl bych že dvoudrát bude mít jen NTC kterým bude trvale procházet proud. Takže po vypnutí motoru musíš čekat než se ochladí. Zatímco třídratový bude mít relé které ho překlenuje. Ale to jen úvaha.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 11:02    Předmět: Citovat
Třídrát musí mít extra vnější vypínač. Nelze použít vypínač vestavěný v pile. Což je trochu komplikace kvůli bezpečnostním prvkům na pokosové pile (mechanická pojistka vedle spínače). Musel bys softstart zabudovat do pily.
Dvoudrátový by snad mohl fungovat jen na vnějším přívodu. Je tam nějaké dlouhé německé video. Nedíval jsem se.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 11:08    Předmět: Citovat
trojdrôtový je lepší, je v ňom triak riadený PWM, v dvojdrôtovom je len NTC. Ak máš možnosť vstavať ho priamo do zariadenia pred motor, kúp 3 drôtový.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Aj v 2-drôtovom je triak. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19583798#19583798
 Velikost:  38.74 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Ano, to je dobrý odkaz, ale ne všechny dvoudráty a třídráty budou dělané komplikovaně za pár korun, takže bych spoléhal na nutné minimální provedení třídrátu jako spolehlivější než na jednoduché dvoudrátové.
Ale je tam taky "POZOR!!!!! Není určen pro asynchronní motory s kondenzátorem", což záleží jen na tom motoru, pro jaký bys to použil. To video má ve 44. sekundě plánek zapojení s jedním tlačítkem (asi z té pily).
pavel16
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Dík za rady.
Pokud se tam vleze narvu tam ten tří drát.
pavel16
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec pro nedostatek místa použil ten dvojdrát.
Má trochu delší dobu náběhu,ale to mi nevadí. Pro jistotu jsem ho opatřil ještě přídavným chladičem, ale není to nutnost.
