A kolik dává ten zdroj? Napadá mě, že jestli dává vyšší napětí, než by měl, pak ta ochrana baterie odpojí. Pak by možná stačilo dát do cesty diodu, kdyby to bylo moc, tak šotku. Tím by se celkové napětí snížilo a k tomu odpojení by nedošlo. On tam často bývá jen kondík a odpor a tam to jde celkem blbě nastavit.
Děkuji za příspěvky všem, co se týká posledních odpovědí, pravda je u každého kousek. Je to osvětlení v naše baráku, což lze považovat za společné prostory a mělo by tam to světlo fungovat automaticky bez přispění kohokoliv. Na druhou stranu, pokud to budu nabíjet třeba jednou ročně, problém mi to nedělá a ušetří se asi 12k.
Ještě zkusím jiné ochranné moduly od jiného výrobce (rozuměj jiný ochranný itegráč), pak zkusím jiný pack od nějakého solidního výrobce a pak fintu s diodou bez ochrany a budu sledovat, za jak dlouho padne napětí na hranici 2,6V.
Je pravda, že jsem to nezměřil, protože …
…světlo ve výšce 3m, na štaflích, držet se, držet měřák a čekat až světlo zhasne, páč to dobíjí jen při "stand-by" režimu a má to pohybové čidlo. Takže nejdříve dostanu čočku od 15W LEDek pak to zhasne a já nevidící hledám svorky baterie hrotama voltmetru v nehybném stavu, abych to zase nerozsvítil nebo si ještě neštrejchnul o fázi. To už je trochu na Dárvina.
Demontovat to nemohu, jelikož v tomto ročním období je světlo na chodbě třeba stále.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2580 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st prosinec 11 2024, 19:26 Předmět:
createman napsal(a):
Je to osvětlení v naše baráku, což lze považovat za společné prostory...
V některých bytových domech se to často řeší podobnými způsoby. Myšleno po "kuťácku" bez extra ohledu na předpisy. Takže to není nic zas tak neobvyklého.
Strana 3 z 3
