CMOS 4013 funkce
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 0:33    Předmět: Citovat
Doporučené zapojenie je v katalógovom liste na strane 11.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4013b.pdf
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 7:55    Předmět: Citovat
Tady je simulace
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Tady je simulace
Simulácia čoho? Videl si niekedy, čo lezie z mechanického vypínača?
My ti to vytlučeme z hlavy
https://europe1.discourse-cdn.com/arduino/original/4X/e/3/0/e3083e205d0211a43fe2a7f4bf0a88a942f04f1c.png
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 10:06    Předmět: Citovat
Je to jen jednoduchá simulace zapojení, ale od reálu má tento simulátor samozřejmě hodně daleko. Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 11:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Není to doporučené zapojení, ale typické, typická prasárna s kondíkem paralelně k tlačítku. S pár nF to ještě jde, ale 100nF už to tlačítko pěkně opaluje. Nejlepší je použít přepínací kontakt a ošetřit RS klopným obvodem. Ale přepínacích tlačítek není takový výběr a jsou o dost dražší.
Edit: Takhle to funguje spolehlivě a tlačítko se neničí, je to CMOS, tak proudy stačí malinké.
 Velikost:  27.25 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 20:32    Předmět: Citovat
Kdyby tam dal MKO s vhodnou dobou kyvu, tak mu ho spustí první zákmit a další už nemusí řešit. Proto jsem ho výše zmínil.
Ale Schmitt (co jsem taky uvedl už výše) a tlačítko s kondenzátorem taky vyhoví, opálení tlačítka se přece dá zabránit vhodným sériovým odporem k tlačítku...
Edit: no vida, asi telepatie Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 20:52    Předmět: Citovat
On ten Schmitt s RC článkem je (znovuspustitelný) MKO. A ten odpor na ochranu tlačítka tu nikdo nezmínil, všichni cpete nemalej kondenzátor "k odstranění zákmitů" rovnou k tlačítku, přitom on časem ty zákmity ještě zhoršuje.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Už dva lidi napsali správné řešení (xsc a samec), které vytrvale ignorujete. Q1 musí jít na D (které má uzemněné, takže má chybu v zapojení). Na ošetření zákmitů je opravdu nejlepší RS klopný obvod a přepínací kontakt, což je i v tom katalogovém listu - takže 2 IO jsou minimum, ovšem s těmi dvěma IO udělá klidně i dvě přepínací tlačítka, protože v 4013 jsou D KO dva a čtyři hradla v tom druhém taky vyjdou na dvě.
Edit: Nemá chybu v zapojení, omlouvám se, jen ty popisky vývodů nestandardně pod vývody matou. Zbytek platí, dokonce jsem to někde viděl jako stavebnici (ale už nevím kde, třeba to někdo najde)
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 23:06    Předmět: Citovat
A už jen zbývá orloj doplnit o nějaký spolehlivý POR případně paměť stavu před výpadkem napájení a dílo je hotovo...
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 14:23    Předmět: Citovat
Proc vubec resit nefunkcni zapinani tlacitkem pomoci obvodu 4013 kdyz se vytvorit plne funkcni bez jakehkokiv proplemu zapinani a vypinani pomoci jednoho nebo pomoci 2 tlacitek obvodem 555
 Velikost:  113.19 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Naposledy upravil oscilos dne út prosinec 24 2024, 21:14, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 14:39    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
a ty nevyužité vývody z druhého klopného obvodu v IO není nutné někam připojovat, můžu je nechat ve vzduchu?
Z druhej polovice vytvor pridaním dvoch rezistorov Schmittov klopný obvod.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2024, 17:31    Předmět: Citovat
A až se vyblbnete s cmosama a zákmity, tak si zkuste zapojit obyčejné dvojtranzistorové zapojení a ještě absolutně blbuvzdorné na jakékoliv zákmity.
 Velikost:  6.95 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 1:41    Předmět: Citovat
Na tlačítka jsem s oblibou používal CMOS 74LVC1G123. U tlačítka musí být odpor!!! a ještě transil.
