Sice se mě nikdo na nic neptal ale někoho to může zajímat. V přijímačích BOR je výhradně použitý NF analogový koncový zesilovač výkonu. Systém je napájený z akumulátoru a tak by se přímo nabízelo použití Dčkových NF úsporných zesilovačů. Důvod proč tomu tak není je prostý. Když spustíte Dčkový koncák, neubráníte se vyzáření pracovního kmitočtu a jeho harmonik. A to dokáže bezpečně doslova zrušit příjem ať už postaru analogového FM nebo digitálního příjmu. Bohužel se setkáváme s dalším problémem a tím je osazení úsporných LED svítidel VO. Ty jsou na stejném stožáru jako přijímače BOR. A protože i tato svítidla mají PWM řízení a napájení LED, dochází při chodu osvětlení ke značnému rušení BOR. A řešení? Rada obci, když svítíte, nezapínejte rozhlas. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12442 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 16:13 Předmět:
jsou i zdroje pro uliční LED svítidla, které neruší . . .
spíše je problém ve výběrovém řízení,
kdy vyhrává ta firma co ten systém dodá nejlevněji a tudíž dodá krámy co ruší !
tedy problém, není v technice, ale ve vedení obcí . . .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1474 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 18:07 Předmět:
Už jsem rezignoval na amatérský provoz jak na KV tak na UHF jakmile zapne VO. Sice nějaké rušení bylo i při dřívějších sodíkových výbojkách, ale daly se najít kmitočty (polarity antén), kde se dalo pracovat. Po výměně VO v celé obci za LED osvětlení mám utrum.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33992 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 22:05 Předmět:
jirkati napsal(a):
Docela by mě zajímalo, co by na tenhle problém řekla "Odrušovací služba" ČTÚ, protože to je přeci dost masivní širokopásmový rušení a "smetení pásma", kde se provozuje veřejnej rozhlas omezuje/znemožňuje funkčnost veřejně prospěšnýho zařízení blábláblá ...Neměli by tohle oni mít "pod palcem" a v případě takovýho zdroje rušení zasáhnout? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 7:41 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Deiure je to pravda ale defacto je LED osvětlení v pořádku protože svítí ale tobě nejde ten rozhlas.... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 08 2024, 10:26 Předmět:
To už by byla jiná technologie, podmínka přístupu k síti, legislativa, cena za přístup do sítě, latence..... Je třeba vzít i v úvahu že BOR je ve většině instalací dotovaný výstražný a varovný systém obyvatel který má nějakou homologaci a kompatibilitu s propojením na složky IZS. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
