Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36187 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 25 2024, 12:57 Předmět: Celovka EMOS P3509
Kedysi som ju dostal. Je to jeden z najhorsich smejdov, co som videl.
Od zaciatku bol problem s kontaktom medzi drziakom baterii a DPS. Podlozil som pod kryt papier, chvilu to fungovalo a uz to zase nejde. Podlozil som viac a vyrval sa kryt na druhej strane (na nom je DPS) Mozno to bolo prasknute od zaciatku.
Ako bonus je to velke ako hovado - na hlavu nepouzitelne. Pri pokuse o sklopenie sa drziak zlomil.
Ale veď to je legenda. To je snáď prvá LEDková čelovka, aká bola kedy hromadne vyrobená. Škoda, že si ju rozbil. Mohol si mať múzejný artefakt dobového gýču.
A ešte mi nedá dodať, že je z tých dobových otravných, čo svietili na tri tuškové baterky, lenže nikde v obchode sa tri tuškové baterky nepredávali. Len 2, alebo 4, alebo 6... Ani nabíjačky tuškových NiCd/NiMH nevedeli nabíjať narovnako 3 články, len 1, alebo 2. Takže vždy sa nejaký článok zvyšoval, alebo šiel do svietidla, napriek zásadám, mix rôznych článkov.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4299 Bydliště: Zlín
Zaslal: po listopad 25 2024, 14:14 Předmět:
samec napsal(a):
To je dané tím, že LED jsou na ty baterky připojené napřímo. Na dvě by to nesvítilo, na čtyři by byl potřeba předřadný odpor. Takže by svítilna při stejném výkonu brala stejný proud na tři i na čtyři a energie ze čtvrté baterky by se bez užitku protopila na odporu. Aby byl z čtvrté baterky užitek, musel by tam být spínaný měnič, ale to by bylo moc drahé.
Teď se všude prodávají vánoční světýlka na čtyři tužkové baterky a tam je to udělané přesně tak. Třeba čtyřicet LED je v celém řetězu natvrdo paralelně a je tam jeden předřadný odpor pár ohm. Osobně mi trvale svítící vánoční světýlka na baterky přijdou jako plýtvání přírodními zdroji, ale taková světýlka jsou levná, baterky jsou taky levné, tak to lidi kupujou a je to všude.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4324 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 25 2024, 18:40 Předmět:
Na takovéhle zboží jen specializované sportovní obchody. Zdůrazňuji - specializované. Např. Hanah a pod. Představ si horolezce nebo VHT turistu, pokud by mu nějaký čínský šmejd selhal. To pak jde o kejhák.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2766 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po listopad 25 2024, 19:25 Předmět:
Asi i čínský šmejd se někdy povede, protože mám doma v autodílně toto: https://www.alza.cz/sport/emos-led-p45323-w-cob-1-w-cree-d5627996.htm?gQT=1 a a tam dostává skoro denně pořádnou čočku. Zmatlaná od olejů, nafty, benzínu, a plast se za rok nerozleptal. "sklíčko" se ani moc nepoškrabalo, doba svícení se zatím nezkracuje, ani světelný tok se zdá že neklesá. Magnety drží dobře. Nabíjecí konektor nezlobí. Aretace polohy též nezlobí. Oproti třeba Berner, co mám v práci, tak ta moje má inteligentnější přepínání, a vypínání. Když zmačknu u Emosu po delším svícení spínač, tak se svítilna vypne, a ne jako Berner se přepne, a posvítí vždy do ksichtu.
Zní to jako reklama, ale není. Jen že se i čína umí někdy strefit do černeho. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33986 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 25 2024, 19:51 Předmět:
U PRCáků vždycky platilo, že umějí vyrobit to, co se po nich požaduje, ale pokud to požaduješ vyrábět opakovaně v nějaký použitelný kvalitě, musí jim neustále stát za zádelí tebou finančně zainteresovanej kontrolní orgán - v opačným případě tě nejpozdějc ihned začnou na kvalitě oyebávat ať už použitím levnějších surovin, nebo vynecháváním zdánlivě nedůležitejch komponent. Když jim dodáš technologii nebo kompletní projekt, přes den budou vyrábět pro tebe, v noci tam naběhne druhá parta a bude vyrábět z oyebávek pomocí tvýho projektu a tvojí technologie pro sebe. Tohle mají žlutý tlamy společný s ruSSákama - co někomu neukradli a nezačali vyrábět po svým, to nikdy sami od sebe neměli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
