Vazeni, zacnu tim nejdulezitejsim: specha to a dostanete zaplaceno kolik si reknete (samozrejme pokud to nebude jako pulka noveho pristroje).
Spriznena firma z Brna shani cloveka, ktery by byl schopen opravit VN tester izolace ceske vyroby. Typ je KV8-AC, puvodne je vyrabel a opravoval nejaky pan od Opavy, ale ted uz je v duchodu. Typicky se pouziva pro testovani transformatoru - jedna svorka na primar, druha svorka na sekundar, stiksnout spoust. Pristroj odmeruje predepsany cas a pokud dojde k prurazu, tak zareaguje elektronicka pojistka (10 nebo 100 mA). El. pojistka ale prestala fungovat, takze pokud dojde k prurazu, tak po par sekundach shori tavna pojistka ve VN zdroji.
Konstrukcne je to celkem divocina, zkratka podomacku vyrabene zarizeni, koncepcne z 90. let. VN cast obsahuje regulacni autotrafo z 230 V, ktere vede do VN trafa, tim se nastavuje testovaci napeti. Vystup z VN trafa jde pres merici transformator proudu na vystupni svorky. Vystup z mericiho trafa jde do ridici elektroniky. Tam je zesilovac a aktivni usmernovac s OZ, nasleduje komparator, ktery pak ridi logiku zapinani a vypinani. Ta uz je bohuzel v nejakem PICu, ale v ni asi problem nebude. K teto nizkonapetove casti nastesti mame schemata (ale uz nic dalsiho) a je napajena z maleho PC zdroje. VN trafo je spinane pres SSR, ale pristroj reaguje na tlacitka start a stop na celnim panelu, takze SSR vypada OK. V jednom bloku s mericim transformatorem proudu je nejaky snimac VN napeti, ktere se zobrazuje digitalnim merakem.
Ukoly by byly dva:
1. Opravit tu el. pojistku.
2. Ten pristroj uz byl na oprave vickrat a po opakovane manipulaci uz jsou "nacnute" nektere vodice - castecne propalena izolace od pajecky, nektere licny drzi na poslednich par dratcich apod. Zkratka dat mu nejakou stabni kulturu, aby pokud mozno zase par let vydrzel funkcni.
Pokud uspejete, tak vam daji na opravu i podobny pristroj KV10-AC, ktery nicmene ma trochu jine mechanicke usporadani a i zavada je jina.
Až na ten mrdník drátů a PIC na tom není nic složitého. Můžu to opravit a udělat novou desku elektroniky. Kdyžtak poslat kontakt a foto schématu do SZ.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 766 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 22 2024, 19:41 Předmět:
Uz jsem to psal HF_Techovi, ale davam to i sem, aby pripadni zajemci vedeli, do ceho jdou:
Myslim, ze zadne nahradni obvody nebude nebude potreba vyrabet, ale ty draty jsou misty fakt spatne. Navic mnoho z nich uz vypada zkracovanych po predchozich opravach. Ty by bylo dobre nahradit novymi delsimi, u svorek na ne nakrimpovat dutinky apod. A pak je nejak lepe vyvazat nebo jinak zkonsolidovat. V pristroji jsou hodne pouzivane kabely s konektory Molex KK, casto ruzne dorvane a natavene pajeckou. Bylo by fajn nakrimpovat nove koncovky nebo cele kabely vyrobit uplne nove. Vlastne by mne neprekvapilo, kdyby to prestalo fungovat kvuli tomu, ze v nich nekde vibracemi upadl drat...
Zaslal: so listopad 23 2024, 9:10 Předmět:
Ehm, pouzivat Google v te firme jaksi umeji taky. Ale tohle opravdu neni obycejny meric velkych odporu ala Megmet. Tohle je tvrdy zdroj stridaveho VN, ktery umi simulovat a detekovat realne prurazy izolace. Oni samozrejme maji nejaky modernejsi (tusim GW Instek), ale majitel firmy chce tento cesky bastl opravit, protoze na nej "ma papir" vic pracovniku nebo co. Ma sice ve firme vyvojare, kteri by ho dokazali opravit, ale ti maji na praci dulezitejsi (ekonomicky prinosnejsi) veci. Tak dosel za mnou, jestli bych nekoho nenasel.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 610 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: so listopad 23 2024, 9:46 Předmět:
Tak jako už jen z principu, že se jedná o tvrdý VN zdroj se kterým pracujou zaměstnanci, tak bych do toho fakt nešel, byť přesně tímto se v práci zabývám. No ale jsme na bastlírně a dobrodruhů je zde evidentně spousta.
Předpokládám, že pan majitel už zkoušel ELEX Brno a i tam ho poslali do háje.
Pokud by někdo potřeboval VN kabely nebo VN pistole na opravu, tak ať mi napíše SZ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 23 2024, 10:02 Předmět:
eleferner napsal(a):
El-Blbyho neřeš. Ten váš vn přístroj zkonstruoval někdo v době, kdy jeho gůghloviny ještě nikdo ani nevymejšlel a zcela zjevně fungoval pro firmu dostatečně spolehlivě a uspokojivě, takže si na sebe vydělal a firma ho proto chce zachránit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 25 2024, 7:59 Předmět:
Zaky napsal(a):
Pokud se nenajde nikdo blíž, můžu se na to podívat.
Tak to pardon, když lidé jsou, ale musejí dělat ekonomicky přínosnější věci, tak to s dovolením nebudu za blbce. Jsem taky vývojář a budu tedy také raději dělat ekonomicky přínosnější věci. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po listopad 25 2024, 9:03 Předmět:
Ale no tak, snad zase neni potreba se hned urazet, na tomhle foru jsme prece vice ci mene vsichni vyvojari. Jenze asi sam znas, jak to byva: ted pred koncem roku se finisuji zakazky, ktere firmu zivi, a ty zkratka maji vyssi prioritu.
Edit: do OP jsem pridal odkaz na stranky vyrobce z Opavy.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8222 Bydliště: Earth
Zaslal: pá listopad 29 2024, 0:23 Předmět:
Ten výrobce https://www.fvoracek.cz/ už nezajišťuje opravy? Ani by neprodal schémata zapojení?
Bez schématu bude opravovat tvrdej VN zdroj fakt jenom nějaký dobrodruh bez záruky... _________________ 010203
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6954 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá listopad 29 2024, 1:28 Předmět:
Zaky napsal(a):
Zaky napsal(a):
nedávno jsem něco podobného řešil se zákazníkem - ekonomický výsledek: je lepší to spláchnout do záchodu než aby mi platil za snahu s mojí bestiální hodinovou sazbou (obdobnou jako člověka na rozvážku baget po stáncích).
