Sháním někoho na opravu spektráku *už neaktuální*
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 16:46    Předmět: Sháním někoho na opravu spektráku *už neaktuální* Citovat
Čau, mám HP ESA-L1500A 9 kHz-1,5 GHz s tracking generátorem a najednou začal vykazovat divnou vadu. V pásmu 427-915 MHz má útlum cca 25 dB. Není to chyba TG, stejnej útlum to má i při externím zdroji signálu.
Hledám někoho, kdo mi to opraví, nemám na to čas, ani zkušenosti.
Chci ho pak prodat, ale určitě se líp prodá plně funkční.
Dík
vada
 Velikost:  268.58 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Naposledy upravil forbidden dne čt prosinec 19 2024, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Co Elex?
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Napiš přímo Drirrovi, on to pro elex dělá
forbidden
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Profi firmy zkusím až když se nikdo nepřihlásí.
S Drirrem jsem to řešil, ale nemá čas. Navíc pro Elex už ani nedělá, nebo zas začal? Vím že mu to bralo fakt moře času a už to dělat nechtěl.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 22:27    Předmět: Citovat
Elex normálně funguje, letos jsem tam posílal FSP7.
Můžu ti poslat přímý kontakt, v práci mám v mailu
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 9:10    Předmět: Citovat
Podívej se na aukru po uživateli "sarapes", u některých inzerátů má uvedený telefon. Opravuje a překupuje různou měřící techniku a sídlí kousek od Brna. Kontakt na email bohužel nemám.
forbidden
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Jo, toho znám, je někde ve Šlapanicích, nebo byl, když jsem u něj před lety byl.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 10:19    Předmět: Citovat
Zkus z toho vytáhnout desku "A8 RF ASSEMBLY" a pořádně vyfotit. Pravděpodobně je KO jeden nebo druhý přepínač v bance filtrů za kmitočtovou syntézou. V servisním manuálu se nedá dohledat, jestli jsou tam pin diody nebo speciální rf relé.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 10:53    Předmět: Citovat
No před pěti lety jsem ho komplet rozhodil a vyčistil, ale do těch VF věcí v hliníkových masivech jsem nekoukal. Dnes už na to nemám fakt čas se v tom vrtat. Téměř neustále v tom při provozu cvaká, podle manuálu a diskuzí je to normální, prý to jsou relé, ale jestli tyto netuším. Vzhledem k tomu, že se nikdo do opravy nehrne, zkusím kontaktovat Elex, nebo sarapsa. Nespěchám na to, ale už mi to tu přes rok takto leží a je to škoda.
Každopádně díky za snahu.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2024, 11:08    Předmět: Citovat
Netuším jestli vede cesta tudy
https://www.hes-sro.cz/
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 12:36    Předmět: Citovat
To cvakání je normální. Ten 1,5GHz rozsah je rozdělen do tří pásem a při přelaďování přes celý rozsah to přepíná 3 sekce banky filtrů při každém běhu. Takže relé dostávají pořádně zabrat.
Když bude mít člověk štěstí, tak odešel jenom budič jednoho relé - tranzistor, dioda nebo nějaký IO s otevřeným kolektorem. To se nechá opravit za pár korun. Když štěstí nebude tak odešlo relé, které už asi nepůjde sehnat nebo je jenom rozladěný filtr.
Každopádně cena za opravu v profi servisu bude velice podobná ceně, za kterou se nechá prodat funkční kus...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2024, 12:40    Předmět: Citovat
OK, přemluvil jsem kamaráda, že na to koukne. Je mi jasný, že dávat 20k za opravu se už nevyplatí, za to bych to asi už neprodal. No uvidíme.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2024, 15:24    Předmět: Citovat
Tak už je opravenej, jako novej.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost - co tu závadu způsobilo? -některé z relátek?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Nakonec to byly, propálený tantaly ve VF části a asi nějakej studeňák. Drirr mi to opravil.
Zajímavý, nikdy jsem neviděl tantaly s propálenýma cestičkama na pouzdru. Myslel jsem, že to je jen špína.
