jako u všeho záleží, esli to rejžák dělá aspoň trochu rozumně, nebo to je dobytek
nicméně litografie vyrábí dneska na jednotkách nm, proč bys na tu tyčku nenarval 100000 diod? to uděláš a pak to teprve zaleješ do liminoforovýho sajrajtu
ten má trošku setrvačnost, takže maličko to blíkání eventuelně může tlumit (pokud dá dobytek 100 diod za sebe do série)
Já jednu tu žárovku neopatrností rozbil, docela bouchla, takže mi přišlo že v ní není stejný tlak jako v okolí. Po zapojení svítíla, ale zpočátku se z led pásků kouřilo. Jestli něčemu bude nebo nebude vadit provozování na vzduchu jsem dlouhodobě nezkoušel, ale vzhledem k uvedenému možnost potenciálních problémů tu je.
Mě kdysi prasklo při povolování téhle žárovky to sklo.
Žárovka normálně fungovala.
Nedavno jsem to sklo konečně zalepil vteřiňákem a žárovka od té doby bliká. Netuším co se jí mohlo stát. Ale od té doby co používám filamentky, tak to je jediná, co mi odešla.
A kdybych to chtěl opravovat, tak bych to sklo odřezal mikrobruskou, aby šlo potom přilepit zpět.
Mě se podařilo z podobně vypadající varianty COB LED pásků seškrábat luminofor a pásek svítil modře. Je to tyčka ze speciální keramiky a na ní je hafo ( počítat ty čipy se mi nechtělo) miniaturních čipů modrých LED a luminofor část modrýho světla převádí na ostatní složky, aby to spolu s modrou dávalo žádaný spektrální složení světla.
Potom je ovšem otázka, jak se to chladí, jaká je pracovní teplota těch LED čipů a tedy životnost celé žárovky. Skoro to vypadá, že dlouhá životnost normálních LED žárovek se výrobcům moc nehodí, tak vymysleli konstrukci, která odejde dost rychle, aby měli pořád co vyrábět.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19586 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 22 2024, 15:55 Předmět:
Kdyby v baňce bylo vákum a pak tam přifoukli nepatrně plynýho Helia, tak by se výrazně zlepšil přenos tepla z filamentu na sklo baňky. Jenže Helium je dnes drahý jako sviňa... Většina dalších nehořlavých plynů spíš tepelně izoluje. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 9:35 Předmět:
Helium není zas tak drahý.
Za šest stovek koupíš 150 litrů. (A ani nemusíš platit zálohu za lahev, protože není vratná.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
