Zaslal: po říjen 28 2024, 8:33 Předmět: Elektrický fukar jako alternativa kompresoru?
Viděli jste někdo naživo tohle? https://1url.cz/V1TB2
Chvíli jsem si s tím hrál u známého který to někde v chině objednal a přijde mi to zajímavé. Skoro bych řekl že to v některých případech (vyfukování prachu apod.) může s úspěchem nahradit kompresor.
Proud vzduchu z toho je velmi rychlý. Pokud teda třeba rukou zacpu výstupní trysku, tak se nic moc neděje, nemá to jakoby tlak.
Zaujaly mě ty otáčky motoru.
Na čínských shopech je mnoho verzí, které někdy vypadají i stejně, ale výrazně se liší cenou takže asi bude různá kvalita.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2766 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po říjen 28 2024, 9:48 Předmět:
Pokud jsou ty otáčky opravdu přes 100k, a vrtulka je něco jako v turbodmychadlu, tak proč ne. Turbo taky natlačí 2 bary jako prd. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaujímavá hračka. Ja si ešte počkám, kým klesne cena a prvým uživateľom dožijú v rukách prvé kusy. Lebo mám pocit, že až tá sranda dožije, tak sebou vezme aj svojho majiteľa.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 28 2024, 12:46 Předmět:
Za 100 eur je Scheppach HC06. Novy. Ten pouzivam na ofukovanie uz niekolko rokov.
Najsilnejsi je prvy naraz vzduchu z natlakovaneho vzdusnika (8 bar) po stlaceni spuste - takze ofukujem kratkymi davkami. Jedina nevyhoda je hluk - do bytu to nie je.
Tohle bude určené na občasné použití když potřebuješ jednou za měsíc na pár sekund něco ofouknout. Přece jen mít kompresor doma v bytě je poněkud nepraktické, tohle hodíš do šuplíku a nevíš o tom. Pak to může vydržet docela dlouho. Něco jako třeba wapka z kauflandu. Když si ostříkneš párkrát za rok auto a po zimě cestičku ke vchodu, vydrží dlouhé roky. Pokud s ní budeš mýt auta ve stavební firmě od rána do večera, za 14 dnů je po ní.
Pokud potřebuju jednou za měsíc něco na pár vteřin ofouknout, tak si koupím vzduch ve spreji.
Osobně bych čekal, že v tom bude nějaký modelářský EDF motor.
Akorát mám pochybnosti o výkonu vzhledem k velikosti v ruce.
Fyziku člověk neokecá. Těžko budu mít stejný tlak a proud vzduchu jako z kompresoru, kterej je nafoukanej na 6bar.
A i kdyby v tom byl nějaký výkonější motor, tak jsem zvědavý co na takové odběry řekně ta baterka uvnitř, která právě vzhledem k velikosti držatla moc velká bejt nemůže.
Na také občasné ofukovanie, vyfukovanie či "malé" striekanie stačí aj kompresor z chladničky (prípadne dva) v spojení s dostatočne veľkou tlakovou nádržou a príslušnou armatúrou... nafúkam..koľko tie komresoríky dajú (a dajú aj 10 atm) - na výstupe regulátor tlaku - na 6 atm (samozrejme v rámci možností) ? A v pohode sa to dá prevádzkovať aj v paneláku... či potrebuješ vzduchom kŕmiť banské vzduchové zbíjacie kladivo, vŕtačku či nedaj Boh! ešte aj pohon vzduchového nakladača či lokomotívy?
A keď máš k dispozícii nejakú aj keď len starú "rezervu" - myslím obutú gumu - lepšie aj s dušou - na disku z auta a "prefúkneš" ju na viac, ako stanovený tlak.. "môže byť aj z traktora" - tam je vzduchu omnoho viac Tak máš v podstate za "batoh" vzduchu a nemusíš nikoho otravovať bežiacim kompresorom v bytových priestoroch... Raz za čas zbehneš s ňou na čerpačku a ešte aj zadarmo dofúkaš..
Ale ako okamžitý nástroj na pretlak či podtlak vzduchu to vyzerá byť super... Ale všetko má svoje LEN .. za akú cenu..a koľko to za tú cenu vydrží..
Vzhľadom na napájanie to pôjde podľa mňa tak max 1-2 minúty (potom bude zo dve hodiny chladnúť, lebo sa musí baterka nabiť A to by ešte bolo celkom OK!!
..z tvrdého zdroja to za 3 minúty zhorí...
Kompresor (i ledničkový) narozdíl od tohohle nehodíš do šuplíku mezi ostatní nářadí. Je vidět že máš barák se spoustou kůlen na harampádí jež se ale v běžných bytech jaksi nevyskytují. S tou duší od traktoru to beru jako vtip
Tohle je jen taková rychlovka na drobné profouknutí něčeho. Než ty natlakuješ kompresor, já budu už na pivu v hospodě
Spreje se stlačeným vzduchem jsou poměrně drahé, vydrží tak 2 minutky, zhruba od poslední třetiny foukají už prakticky nepoužitelně a většinou když je nejvíc potřebuju tak dojdou. Ty jsou opravdu jen krizovka.
Na běžný vyfoukáváni kolikrát bohatě postačí "matracový fukar".
S těma kapesníma fukarama se to na Tik-Toku jen hemží, nějaký model byl k mání za 2000Kč. Videa beru s rezervou, i když je tam ukázaná i konstrukce - vysokoobrátkový axiální ventilátor s rozváděcím kolem (pevná vrtule s opačným sklonem lopatek). Zase na druhou stranu třeba takový Dyson AirBlade, se kterým se setkáte na veřejným WC v nějakým obchoďáku, má tohle docela zmáknutý...
