Úprava rozsahu Elektromagnetického voltmetru
Chilli
Založen: Jan 21, 2021
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 22:35    Předmět: Úprava rozsahu Elektromagnetického voltmetru Citovat
Zdravím,
mám elektromagnetický ručkový měřící přístroj s rozsahem do 500V~.
Je možné rozsah upravit na polovinu tj. 250V~?
Je uvnitř el.mag. přístrojů také předřadník, anebo ne?
Díky všem.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 23:16    Předmět: Citovat
Předřadník tam bude. Těžko by namotali celou kompaktní cívku na 600V jen pro měřicí ústrojí.
Bylo by dobré sem dát typ nebo fotku. Jakou to má spotřebu nebo odpor?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Nemůžeš ten přístroj zezadu otevřít a prozkoumat? Určitě tam nějaký předřadník bude - a na poloviční rozsah na plnou výchylku bude podle Ohmova zákona potřebná hodnota poloviční... Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Poloviční ne. Poloviční by byl součet odporu cívky a předřadníku.
Jenomže elektromagnetický přístroj nemá pohyblivou cívku, ale kotvu. (Nepleťte si to s deprézským systémem.) Ta může být navinutá i na měřené napětí, bez předřadníku. Pokud by předřadník byl, pravděpodobně by byl přimontovaný zvenčí na zadní straně přívodu. Pokud to je běžný panelový voltmetr, pak někdy byly předřadníky i montované mimo. Stálo by za to zkusit, jestli měří správně - jestli není od předřadníku odpojený.
Taky nějaké fotky by se hodily.
