Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1532 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 16 2024, 15:55 Předmět: vyčtení obsahu EPROM 2708
Mam tu nake nadloubane stare EPROMky 2708 a jen ze zvedavosti by me zajimal obsah. Mam programator LabProg48, ale ten potrebuje na tyhle pameti specialni adapter, ktery neni uplne levny. Navic ty pameti nepotrebuju ani programovat, zatim... Tyhle stare EPROM pouzivaji 3 napajeci napeti 5V, 12V a -5V. Napadlo me, ze bych tam strcil pamet do nake mezipatice a tyto napajeci nohy pripojil na externi zdroj. Akorat si dost matne pamatuju, ze sem nekde neco cetl o nakem power sequencingu, resp. ze pry kdy nake z tech napeti (uz nevim ktere) vypadlo za behu, tak to mohlo vest k poskozeni obvodu - mozna se to tykalo 8080A, uz nevim jakeho cipu. Tak aby ta pamet neodesla kdyz ty napeti nabehnou v trochu jinem zpozdenim nez maji. zkousel to nekdo?
Zaslal: st říjen 16 2024, 16:51 Předmět:
Hehe, delat power seq. rucne banankama me teda nak v dnesni prekomplikovane dobe nenapadlo No dik, hlavni je ta informace, ze -5V zapnout jako prvni, vypnout jako posledni. Myslim ze ten programator si napajeni zapina jen behem cteni, takze i tech 5V privedu externe. Oblbnout ho nastavenim na 2732 sem uz zkousel, je potreba vypnout insertion test a nastavit rozsah adres 0-3FF
Kolik těch epromek máš a z čeho by mohly být? Napadá mne, že pro firmu
http://www.iats.cz/
bývalý servis Tesly Kolín by to mohlo být žhavé téma, v CNC systémech se tehdy dost používaly.
Ale pokud jich máš desítky asi to pro ně nebude zajímavé.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_mvs_132.jpg _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: čt říjen 17 2024, 20:04 Předmět:
Bylo to z nake teslacke desky co vypadala jako naka karta do SAPI, na 1 strane FRB konektor, patice na pameti a par hradel, oznaceni desky mam napsane doma... EDIT: 1AB 004 380, 41892
Můžeš sem dát fotku té desky?
Pokud to bylo ze SAPI 1, něco by se mohlo najít tady
https://sapi.cz/
Pokud to bylo vyrobené v některé Tesle, dalo by se identifikovat odkud to pochází podle čísla na desce 1AB 004 380 - podle jedničky na začátku (Já jsem pracoval v Tesle co na výkresových číslech byla na začátku pětka). _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: so říjen 19 2024, 13:12 Předmět:
Uz sem to vyhodil, nebylo na tom nic zajimaveho, plosnak asi 15cm dlouhy na.vysku toho FRB komektoru, asi.10 zelenych patic na pameti a asi 5 74xx hradel...
Zaslal: pá listopad 15 2024, 8:07 Předmět:
Tak sem si na to navrhnul takovejle blbinec, kdyz uz sem dal hromadnou obj. desek v JLC... Cist by to melo a kdyz se zadari, tak mozna i programovat...
Zaslal: čt prosinec 19 2024, 19:37 Předmět:
Tak mi dosly soucastky na ten cteci adapter, poladil jsem 1 RC clanek a zkontroloval nabehy napeti, takze -5V nabehne s rezervou pred sepnutim +5V a +12V. Tak by to mohlo fungovat. Shodou okolnosti se podarilo ziskat schema origo adapteru od Elnecu, ale to uz sem mel toto vyrobene, takze mozna priste az budu potrebovat i programovat...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19584 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 19 2024, 23:16 Předmět:
Pořádně se koukni do datašítu, jak se tyhle kilovky programují. Proti dvoukilovkám a větším je to trochu jiný. Jestli znáš ASM 8080, tak ti můžu poslat zdroják programátoru, co jsem někdy 1985 dělal k Sapi-1 desce DSE-1. _________________ Jirka
Zaslal: čt prosinec 19 2024, 23:54 Předmět:
Jak sem psal, programovat je nepotrebuju, zatim, jen vycist... Ten muj Labprog-48 ma odpovidajici algoritmus na programovani 2708, jen tu redukci maji udelanou kapanek jinak, nez sem si puvodne myslel, ze asi maji, ted uz vim co a jak...
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 7:31 Předmět:
Tak jsem ty EPROMy vycetl (V Elnec SW sem vybral normalne 2708, napajeni redukce jumperem z programatoru), zda se ze este snad nezapomnely, treba se to bude nekomu hodit, viz priloha. Jediny citelny retezce tam jsou:
TIME=TOTAL=NSB=% N/T% B0/T50% B0END OF RIA SETNO STAND. CURVE FREE -> BOUND
jesi nekdo tusi...
Zaslal: po leden 20 2025, 17:30 Předmět:
Kam to chceš poslat? Je to zdroják pro desku DSE-1 (deska simulátoru eprom) co vyšla kdysi dávno v modrým amáru věnovaným JPR-1 a dalších desek do Sapi-1. Tu desku ale asi Tesla nikdy nevyráběla.
Je to poplatný roku 1986, tenkrát byly k mání jen 2708, 2716, 2732 a 2764. Později jsem tam osadil přepínač, kterým se ručně přepínaly nejvyšší adresový bity a tak se 27128 nahrávala nadvakrát jako 2764 a 27256 se nahrávala načtyřikrát jako 2764. Pak jsem někdy 1991 pořídil programátor AMIT k PC LPT portu a tohle leželo ladem.
Stejná deska s jiným programem a paticovým přífuškem umí teslácký PROMky. _________________ Jirka
