Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4648 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po říjen 14 2024, 17:44 Předmět: Vynechaný tisk *vyřešeno*
Tiskárna mi začala vynechávat kousky vrstev. Zkoušel jsem hýbat s teplotou, měnit přítlak v extrudéru a nic. Peru se s tím už třetí den, tiskárnau jsem zkontroloval po mechanické stránce a nic jsem neobjevil.
Kde ještě hledat chybu?
Velikost:
17.08 kB
Zobrazeno:
56 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne ne říjen 20 2024, 14:35, celkově upraveno 1 krát.
toto se mi stávalo při tahání filamentu z plné cívky nebo při vysoké rychlosti tisku, kdy se materiál v trysce nestíhal tavit. ještě můžeš mít bontech kolečka é vybroušeným materiálem
Zaslal: po říjen 14 2024, 19:03 Předmět:
Ender3v2, PLA půl cívky, teplota 200°C první vrstva a 205°C další vrstvy, rychlost 40mm/s, tryska 0.4.
Takové nastavení jsem používal jsem bez problému používal.
Začínám mít podezření na nějakou mechanickou závavadu. Extruder je přímý BMG klon, tam všechno běhá dobře. Alespoň to tak vypadá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po říjen 14 2024, 19:24 Předmět:
Tryska je nová, teplotu zkusím zítra. Filament by měl být suchý, máme doma extrémně sucho a je v obalu se silikagelem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út říjen 15 2024, 8:22 Předmět:
Ahoj Vlasto.
Není problém v podavači struny. Doufám, že máš stejný. U mého Endra3 tyto plastové díly syn nahradil kovem hned při uvádění do provozu. Jiný matroš jsi patrně zkoušel.
Luboš
Zaslal: út říjen 15 2024, 9:39 Předmět:
Já mám přímý náhon filamentu s extruderem BMG. Teplotou to moc nevylepším. Při 210/215°C je to trochu lepší, ale opravdu jen o trochu.
Odpoledne by měly dorazit nové trysky a bimetalový heatbreak, tak uvidím, co to udělá.
Velikost:
280.52 kB
Zobrazeno:
36 krát
ještě mě napadá teplovodivá pasta mezi tryskou a kostkou... je tam? kostka může mít správnou teplotu ale tryska o dost nižší.
A pasta mezi heatbreakem a chladičem? Jinak se struna taví moc brzo než dojde do trysky.
vlastní zkušenosti se stavbou MK3S+ (ne ze stavebnice)
Zaslal: út říjen 15 2024, 10:11 Předmět:
Přiznám se, že "pastovat" mi nenapadlo. Když jsem jí koupil, bylo všechno na sucho a s tím jsem toho tiskl opradvdu dost. Mimo jiné třeba Toyotu Bamboo 4×4 1:8 . Nebo Tourbillon Mechanica Tri-Axial a nikde se to neprojevilo. A to bylo nepočítaně dílů.
Mezi kostkou a tryskou je mezera cca 0.7mm a na chladič fouká Noctua 40x40x20. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
