Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3738 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne říjen 13 2024, 10:58 Předmět: Zmena funkcie vypínača Parkside PBH1100 A1 na obyčajný.
Doniesli mi tuto priklepku zo zlym vypinacom.Mam tieto moznosti: 1 objednat ale neviem kde-poradite? 2.Nemate niekto a nepo? 3 Vymenit za jednoduchy.Neviem ale co vsetko (su tam aj ledky dve) je na vypinac zapojene ako funguje ta priklepka.Su tam aj ledky dve,Kukal som navod ale nic som sa nedozvedel.Takze nemate,viete kde obj.Mozem ju zapojit len s kondenzatorom? dik Mam neake vyp.na obr.
Velikost:
189.84 kB
Zobrazeno:
89 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne říjen 13 2024, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
Alebo si TU vyber náhradu. Skús im zavolať alebo napísať nech ti poradia. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne říjen 13 2024, 11:10 Předmět:
Kubo many mam,to ma aj zmenu otaciek ako vidim?Teraz este da sa zapojit obycajne,teda za vypinacom ide na uhliky alebo motor,teraz z hlavy neviem,musim kuknut.
Kubo nahrada sa neda vybrat ako jablko v obchode.Tu musi sediet aj vonkajsi rozmer,okrem zapoj. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3852 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne říjen 13 2024, 11:13 Předmět:
Vo vypínači máš aj reguláciu otáčok, čo slúži aj ako softstart. Ak ho dáš napriamo, pôjde na plný výkon. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne říjen 13 2024, 11:15 Předmět:
V každém případě bych se to pokusil rozebrat. Jestli to tedy půjde. Může jít o mechanickou závadu kontaktů. Pozor k mazaní nepoužívat ropné produkty. Nafukuje to plasty. Nový můžeš dát vždy.
Luboš
Zaslal: ne říjen 13 2024, 11:24 Předmět:
KUBO napsal(a):
Kubo ak sa tomu na priamo nic nesane,neskodi to priklepke ,tak mne tiez nie,
Zapojenie original vyp.by sa nenaslo.Obycajne ho viem zapojit aj bez schemy dik! Nic neposerem , ked ju dam bez softstartu?
Hajeklubos ten vypinac mi doniesli uz vybrakovany ako na obrazku,nepozrel si dobre vypinac bracho v akom stave je. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne říjen 13 2024, 21:09 Předmět:
Samec ide aj o rozmery,ale aj to,ze zapojenie noveho vypinaca bez schemy nezapojim.Nebude mat vyvody presne tam kde mal stary.Zo stareho som musel draty odsekavat,nesli vybrat.Musel som aj dva predlzit.To neni dva vstupy a dva vystupy! Pozrel som stator a jedna cievka je prerusena.Lozisko bolo zadrete,vypinac vypacili a priklepku odpisali.Takze dam to na obycajne zapojenie .Mam viacej statorov mozno neaky sadne ohmicky a rozmery prisposobim ako vypinac.diky pani. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: po říjen 14 2024, 11:32 Předmět:
Prisposobil som tam vyp.č.3.Zapojil jednoducho a NO problema.dik pani za pomoc.Priklepka maka ako ma.Nemate presne tuto a zavadzia vam? Daju sa do nej zohnat origos uhliky?Potrebujem ,lebo jeden ma odtrhnutu pruzinu od uhlika a len sa opiera.Ostatne po prerobeni ok.
Viete mi niekto nabrusit vrtaky do priklepky zo slov.Ja nemam taky kotuc.Akym kotucom sa to brusi,pri akych otackach.dik
Velikost:
261.26 kB
Zobrazeno:
45 krát
Velikost:
253.58 kB
Zobrazeno:
67 krát
Zaslal: po říjen 14 2024, 21:16 Předmět:
Brusite,videli ste brusenie SDS vrtakov?Dajte sem navod.video hocico dik Kotuc aj pouzity lacno nemate,ponuknite zaco. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
