Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2788 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st říjen 09 2024, 16:18 Předmět:
To až přijde čas něco vyměnit.
Pak je otázka, jestli se povolí prodloužení, etážka nebo baterie. Máti má u slepic za nefunkčním kohoutem druhý, čekám, kdy přibude třetí.
To chce tiež nejaký - aspoň základný fortiel... Zhrdzavenú -ulomenú skrutku z "vývrtu" tiež len tak ľahko nedostaneš - a predsa sa dá...
Konope s fermežou na nejakom spoji ?? Treba "zľahka"nahriať aby fermež nezhorela - len dostatočne zmäkla - a ide to ako nič aj na starom potrubí...
Netreba ťahať, ako blázon a ulomiť trubku na konci závitu....
V rámci recyklácie 1" mosadzných kúrenárskych ventilov so "starou" technológiou sa to naučíš najlepšie... na sucho ideš prevrátiť zverák s pongom...trubku zmačkáš dobrým kĺbovým "väzenským" hasákom
do trojuholníka - a spoj nie a nie povoliť.. Trochu nahreješ a povolíš to aj jednou rukou...
Ani u zavápnenej 1/2 či 3/4 " vodovodnej trubky to nie je až taký problém...v pohode sa dá nahriať plynovou kartušou s horákom aspoň jedna časť (keď je napr. kolienko - vývodka v omietke.. Nahreješ len vyčnievajúcu časť - tú je najjednoduchšie vymeniť.. Určite by možno pomohlo aj nejaké "namočenie" prečnievajúceho konope nejakým rozpúšťadlom..Ale to som nikdy neskúšal - dlho trvá presiaknutie medzi závity.... Nahriatie - bolo takmer okamžité uvoľnenie spoja..
Treba zobrať do úvahy aj rozťažnosť materíálov - hlavne keď niečo vyťahuješ z vnútorného závitu... napríklad etážku chceš vyskrutkovať z kolienka v stene... Nahreješ ju, aby povolila fermež,ale jej priemer sa teplotou zväčší - a najhoršie je,že závit nemá geometriu "G" závitu... Tak že necháš "zmäknúť fermež" v závite a potom etážku ochladíš... a už to ide skoro samo...
Nevyskúšaš - nevieš....Prerábal som vodu v desiatkach bytových jadier a nikdy som nemusel riešiť ulomený závit v hlavnom potrubí..
Tak jsem zjistil, že minimálně u jednoho netěsnícího spoje není v mém případě problém v utěsnění závitu, ale sákne PPR přechod mezi plastem a zastříknutou mosaznou závitovou vložkou
Zajímalo by mě jak často se tohle stává.
Zástřik může teoreticky povolit při použití velké síly při šroubování.
Některé závity se nedají zatěsnit skoro ničím. Na řezané závity chytne cokoli - šňůrka, páska i konopí. Na některé kombinace závitů, hlavně když jsou pokovené, lesklé a hladké, nechytne nic z toho a nepomáhá ani zdrsnění (niklovaný roháček na niklovaný zástřik). Na ty s úspěchem používám tohleto. Koupil jsem to za tři kila u nás v krámě pro instalatéry. Na vodu, vzduch, plyn...
Je možné že by se netěsnící spoj (né že by to vyloženě teklo, ale dělaly se kapky), kde je v závitu použito vlákno Loctite, po několika dnech samovolně zatáhl/zatěsnil? Jakým principem? Na dvou závitech se mi to teď stalo a nevím zda to nechat být, nebo ty spoje předělat. Je nějaká zkušenost že to v těchto případech už téct znovu nezačne?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5643 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 28 2024, 11:30 Předmět:
Nemôže to byť tepelnou rozťažnosťou materiálu? U nás v pivnici je ventil na teplú vodu z ktorého kvapká keď vychladne, teda keď nejde teplá voda. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Ak nie nejaký bordel alebo vodný kameň (to by asi bolo skoro) tak sa kľudne mohol do/k výtoku tlakom vtlačiť/pritlačiť trebárs nejaký odchlp zo šnúrky.. Keď to nebolo dobré hneď, ja by som to prerobil. U konope by to bolo iné..
Inak k predošlému: pri mosadzi sa nesmie použiť konope: práve z dôvodu jej boptnania. To že to niekomu či skoro každému drží aj s konope, nič na veci nemení. Dľa mňa ak sa použije s citom, čiže dá sa vrstva aby to ako-tak utesnilo a nie viac, by malo byť v poriadku -zásady s takým ale počítať nemôžu. Osobne som mal roztrhnuté šroubenie v stúpačke v jednom zamknutom byte -keby som si to včas a akousi náhodou nevšimol, mohol byť problém.. Niť je super, po oškrknutí závitu plátkom to nemá chybu, môže sa pri točení aj kúsok vrátiť späť -pri teflon-páske určite nie -a pri nepodarenom spoji odstraňovať jej dotrhané zbytky zo závitov je tiež radosť.. U ocele konope a fermež, či iné -istota už pri točení a pokoj je naveky..
Při mosazi se nesmí používat konopí? Tak to slyším poprvé. Co bylo dřív? Mosaz a šňůrka nebo mosaz a konopí? Předci přece šňůrku a teflon neznali. A mosaz používali.
Před 35. léty jsem stavěl a vodu těsnil konopím na ocelových dílech. Včetně esíček na bateriích. Po třiceti létech od montáže jsem rekonstruoval a všechny mosazi zdemontoval. Do té doby nic neteklo a mosazné díly se daly znovu použít. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Asi som netrafil na jednom mieste správnym slovom -a nahral na smeč niekomu kto túži po potlesku. Snáď si každý vyberie z môjho čo má -a z toho druhého tiež. Nie som vodár, nie je to predpokladám nariadené STN, tiež som to počul prvý raz, ale od človeka ktorý myslím vedel čo hovorí -a pochopené som zobral za svoje. A tak ako tu bolo spomenuté, kedysi sa zrejme nevyrábali tieto veci samorozsýpacie -a z povahy následku tiež záleží na povahe miesta použitia..
Strana 3 z 3
