Žebřík na půdu - chybějící část
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 7:16    Předmět: Žebřík na půdu - chybějící část Citovat
Ahojte,
na stavbě mi frajeři ulomili šroub u sklápěcích schodů na půdu, samozřejmě se nepřiznali. Kdyby aspoň nechali ty ulomené části, ať si můžu koupit nové, tak bych byl méně naštvaný.
Jde o to, že nevím, co přesně tam chybí. Na fotce se jedná o střední část s pamatuji si, že tam byl nějaký šroub a na něm takový kovový váleček, který jezdil v tom kovovém, které je taky trošku ohnuté. Bych tak tipl, že nevěděli, jak to oddělat a šli na sílu.
Na fotce jsou zrovna dva šrouby co chybí, ale ten jeden jsem měnil, takže spíše mi jde o to, co tam dodat, aby to bylo jak má. Zkoušel jsem různé hledat ten systém, ale nikde jsem nenašel detail, toho co potřebuji.
Jestli mi někdo poradí nebo má nějakou fotku, tak budu moc rád.
Díky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 7:47    Předmět: Citovat
nemělo by být na druhé straně to samé je zrcadlově otočené
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 7:49    Předmět: Citovat
Štítek (výrobce, typ, ...) na schodech není?
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Chtěl jsem pomoci, ale mám Fakro a tam je jiný mechanismus, navíc koukám, že to jsou čtyřdílné schody, já mám třídílné... Embarassed
 Velikost:  204.37 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  242.18 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  213.78 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Gůgl lens našel podobnou fotku třeba na
https://theatticstairs.ie/4-Part-Space-saver-Stairs/
Není to moc ostré, ale třeba to pochopíš.
Nebo i jinde, viz fotka v příloze.
OPTI STEP OLE MINI:
https://www.hornbach.cz/p/pudni-schody-ole-mini-60x94-280cm/10399542/
 Velikost:  78.91 kB
 Zobrazeno:  109 krát
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 12:12    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
OPTI STEP OLE MINI:
Jo, super. To vypadá, že to je ten stejý systém, možná i stejný žebřík, kdyby někdo měl velší detail toho středu tam, tak můžete vyfotit. Každopádně díky. prozatím
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 13:04    Předmět: Citovat
Jakej detail? Je to jasně vidět. Je to jen zajišťovací čep rohatky, jako měly dveře na 1203ce. Je to kousek trubičky navlečenej na šroub. Po nadzvednutí z výřezu jde čep drážkou při otvírání. Při zavírání jde čep drážkou zpět až zaskočí do výřezu a zajistí shody v zavřené poloze.
Změř ten delší šroub, co Ti zbyl pod tím plechem rohatky, vezmi ten samej a k němu odpovídající krátkou trubičku a máš hotovo.
bu2520
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 13:25    Předmět: Citovat
myslím že se tam šikne lícovaný šroub
jenicek
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 20:09    Předmět: Citovat
To je taky možný, že tam je lícovaný šroub s kontramatkou. Každopádně budou si myslím fungovat obě varianty.
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 6:41    Předmět: Citovat
myslím, že ani ta kontramatka tam nebude, přece jen je to na občasné použití. A už podle způsobu řemeslného zpracování se jedná o "rychlý prachy "
