Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5644 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 23 2024, 21:20 Předmět: Televízor TOSHIBA 50L7335D nejde internet po obnove firmware
Mám tu televízor TOSHIBA 50L7335D. Bol padnutý firmware, ten sa podarilo obnoviť, ale konfiguračný súbor presne pre tento model som nenašiel, tak som použil pre model 50L7333 (súbor Model_Setting_L7333_50_C.bin). Všetko funguje, až na internet, nedá sa pripojiť. Či už cez WiFi alebo káblom, všetko je na automatike, správne to detekuje IP adresy a DNS servery, ale test pripojenia skončí chybou, že mám skontrolovať nastavenia. Tlačítko Home tiež nespustí internet. Čo s tým? Je chyba v nastavení firmware, alebo je to globálne, že už neexistujú stránky ktoré to používalo?
Či to fungovalo predtým než padol firmware nemám ako zistiť. TV je 10 ročný, je možné že to už vypli? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: st září 25 2024, 21:04 Předmět:
Ono to má android?! Novší android tam asi nepôjde nejako nainštalovať. Takže je to vlastnosť, nie závada ako taká. No nič, bude to klasický hlúpy televízor. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
