Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 22 2024, 19:58 Předmět:
Připojit k ní trvale akumulátor a napětí odebírat z něj. Vzhledem k tomu, že to je spínanej PROUDOVEJ zdroj, jakákoliv jiná úprava znamená totálně tu nabíječku předělat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podívej se, co je tam za řídící brouky. Nebo lépe foto desky z obou stran. U jednodušších nabíječek stačí vysabotovat detekci zasunutí baterky. U složitějších s mikroprocesorem to dá tolik práce, že je levnější si koupit hotový nový zdroj 24V a poťákem si naštelovat těch 20V.
Že to EKKAR neumí neznamená, že to nejde. Otázka je jenom zda se to vyplatí udělat.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 325 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po září 23 2024, 10:26 Předmět:
V nabíječce je zdroj napětí 21,5V a obvod řízení nabíjení. Na výstupu zdroje jsem si připojil konektor, který používám pro připojení měniče z 12V autozásuvky pro nabíjení v místech bez sítě 230V.
Zaslal: po září 23 2024, 12:33 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Ekkar vypustil kecání o broucích a rovnou napsal, že na zdroj napětí by se to muselo celý předělat. Z čeho jsi usoudil, že jsem někam napsal, že to nejde? Z toho, že jsem usoudil, že se to nerentuje a bude levnější a snadnější použít zdroj buď tak jak je, nebo použít normální zdroj? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
