Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 348 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: st říjen 25 2023, 11:49 Předmět: Modem se sim kartou a konektorem pro sítový kabel
Poradí někdo ? Potřeboval bych Modem se sim kartou , wifi a konektorem pro sítový kabel . Jaký pořídit a aby nebyl drahý , měl jsem od O2 ale ten se pokazil a oni s tím už nechcou mít nic společného . Tak hledám
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2078 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st říjen 25 2023, 12:11 Předmět:
Mám tu nějaká 4G modem od Alcatelu- One Touch, dřív používaný na chatě, teď už odstavený. Má to LANku a wifi.
je funkční, za nějaký obnos bych ho přenechal
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3550 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st říjen 25 2023, 12:27 Předmět:
STRONG 4GROUTER300M provozuju v rodině se simkou O2 100GB/350Kč/měsíc k naprosté spokojenosti. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Málo informací. Jestli to má být primární připojení a chceš u O2 používat i 5G, tak bych šel do jejich zařízení. Už jen z důvodu problémů a případných stížností, protože když jim sdělíš, že máš vlastní zařízení, tak se vždy vymluví na něj.
Pokud to bude jen připojení o víkendu na chatě, tak to může být cokoliv se 4G/LTE.
Sháním nějaký LTE modem, každý den by se zapnul na několik hodin.
Tak se zeptám, jak jste spokojeni s tím Strongem 4G ROUTER 300M. Hlavně bych chtěl vědět, když se připojí k napájení, jak dlouho mu trvá než se připojí k mobilní síti.
Díky za odpovědi.
Zaslal: čt září 19 2024, 19:17 Předmět:
S tím strongem spokojenost. Dobu připojení nemám teď jak ověřit, nemám modem u sebe. Upřímně, jsem to nikdy neřešil, modem běží od prvního připojení nonstop už 2 roky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Díky za odpověď, není pro mne, tak potřebuji, abych ho nastavil a potom dobře fungoval.
Zatím ho kupovat nebudu, až v říjnu. Ještě jsem našel jeden, Thomson TH4G300. Musím si to ještě promyslet.
Teď mám D-Link G416 a ten se po zapnutí připojuje k mobilní síti asi 5 minut, někdy i déle.
Ten D-Link je v místě, kde je silný a kvalitní signál a ostatní modemy nebo telefony se připojí rychleji. Je to jeho vlastnost, SW se jim nepovedl. V recenzích si na to lidé také stěžují. Po několika aktualizacích je to lepší, většinou do 5 minut se připojí. Já ho během dne zapnu a běží až do večera, už jsem si zvykl ho včas zapnout.
Sháním modem pro někoho jiného. Ten ho bude používat jenom občas. V místě má signál dostatečný, mobil s LTE mu tam funguje. Když se připojí během několika minut, tak to bude stačit. Důležité je, aby fungoval.
Mám od dubna a zatím spokojenost. Používám jen na čidla teploměrů a kamery. Po zapnutí naskočí do minuty bych řekl. Přesně nevím, příští týden mohu kouknout. Mám na zahradě a do pondělí jsem mimo.
