Co používáte na těsnění potrubí ?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 19:38    Předmět: Co používáte na těsnění potrubí ? Citovat
Použil jsem na mosazné fitinky teflonovou pásku a trochu se to potí Sad
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Koudel + zelená těsnící pasta.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:10    Předmět: Citovat
namiesto pasky sa mi osvedcila teflonova snurka, pridavam oproti odporucanemu poctu cca +4 az 6 otocky
https://www.bazenyliptov.sk/teflonova-snura-na-tesnenie-zavitov-80-m-637
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Topenářské konopí (koudel). Namazané vazelínou. 100% účinnost.
danhard
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:23    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel taky, ale nějak to neumím na rovné závity odhadnout a nebo potřebuju moc síly a mám jen jeden velkej hasák.
U té teflonové pásky mám podezření, že ve vnějším závitu zůstane netěsnost.
Páska je pěkně rovnoměrně napakovaná, takže to je snadno po celé délce.
Když se to pakuje teflonovou nití, tak je to hrbolaté, takže se ten kanálek místy lépe ucpe.
Zkusím vymáznout mufnu pastou na koudel, jestli to pomůže.
Jinak kuželové závity na železe drží pěkně a je to 1"
Problém mám u kohoutů, kde to nemůžu dotáhnout na fest kvůli poloze.
mikollar
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:29    Předmět: Citovat
Zacnem od kraja (zaciatok snurky dam na opacnu stranu tak aby som ju postupne kazdym zavitom zaistoval) , natacam to do vnutornej drazky zavitu, pridem po koniec resp tak daleko ako sa bude zatacat protikus a potom idem naspat a snazim sa snurku dava na spic zavitu, nakoniec to stlacim medzi prsty a otocenim zahladim parkrat.
Ak zavit nema vrubkovanie, tak kolmo na zavit hranou pilnika parkrat zaskrabnem.
Nedavno som takto robil asi 20 spojov 1/2'' a 3/4'' a netiekol ani jeden.7
P.S. pri snurke nevadi aj ked potom zavit trosku povolis ze potrebujes dostelovat smer.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:45    Předmět: Citovat
Používám teflonovou niť Loctite a Tangit. Na některé závity dnes výrobci fitinek konopí vůbec nedoporučují používat, z důvodu že hrozí roztržení části se závitem. (z důvodu větší síly nutné pro dotahování, nebo kvůli tomu že konopí nabobtná??)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:50    Předmět: Citovat
Když chci jistotu nebo to je velký průměr (u mě tak nad 1"), tak použijí koudel a fermež.
Menší závity jsem kdysi dělával páskou (existuje tenčí a tlustší, při aplikaci jsem měl celé závity omotané tak, že téměř nebyly vidět).
Dnes používám Henkel těsnící niť. Taky přidávám pár závitů oproti návodu a motám napříč přes závity (jak je povoleno v návodu).
Když nemá závit vroubky proti smekání těsnění, používám plátek pilky a vroubky vyrobím přejetím pilky nakolno přes závity.
Jo - chtěl jsem se zeptat - v TV je reklama na jeden z kutilských obchodů. Pán chce papouška, žena přinese papouška a on že chce kleště. Střih do obchodu. Přijďte k nám, budeme vám rozumět. A pak řekne "fitinky" s "ť". Říkáte tomu taky "fitinky" (s "ť") nebo "fitynky"? U nás se říká "fitynky".
PF
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:59    Předmět: Citovat
U nás s tvrdým, už jsem slyšel i s dlouhým tvrdým FITÝNKY.
danhard
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Tak mě jde spíš o to naučit se to s tou páskou Very Happy
Kromtoho výrobci mosaznejch fitinků koudel přímo nedoporučujou, nedávaj pak záruku na poškození.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Pásku kousek odmotej a zatáhni za ní, až z ní bude nit. Tím omotej závit. Když ji motáš naplacato, spoj vždy teče.
Naposledy upravil Sandal dne út září 17 2024, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 21:23    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
...Když ji motáš napalacato, spoj vždy teče.
Bingo!
Potvrzuji. Tahle špatná zkušenost mě vrátila k promazané koudeli.
Tie drážky na závite sa robia lepšie hasákom alebo sikovkami. Pekne tie drážky roztlačí aj do strán takže pásku alebo kúdeľ držia lepšie.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Z bývalé práce jsem naučený několik vrstev teflonovou nití a to celé ještě párkrát omotat teflonovou páskou. Nevím jestli je to úplně správný postup ale nikdy s tím zatím nebyl problém. Počet vrstev nitě záleží dle celkové vůle při zašroubování spoje nanečisto, chce to trochu cviku a finální šroubování pak přiměřenou, raději větší vyvinutou silou.
Pokud jde o nějakou úhlovou tvarovku kde záleží na natočení, nanečisto si napřed ještě vyzkouším počet otoček do zašroubování abych se při dorazu nemusel vracet.
danhard
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 22:30    Předmět: Citovat
Opakuji kde mi to teče, na vnějším závitu.
Tedy teče, udělá se tam kapka asi za minutu.
Tam mi zaplnění vnitřního závitu nepomůže i když je to správná cesta pakování.
Je to první spoj, kterej jsem dělal a ještě jsem neměl odhadnutý, kolik mám napakovat, chce to víc, než se píše v povídačkách.
Takže tam připakuju pár toček a bude to těsnit.
Mě ale spíš zajímá, jestli mi pomůže máznutí mufny pastou od koudele Very Happy
Ty ostatní spoje jsem už napakování odladil na sílu dotažení, musí to jít rukou těžce.
Když to jde moc zlehka, tak stačí vytočit a připakovat.
Další věc, že teflon moc nepruží ani nebotná, jako koudel, takže se to nezatáhne. Snad jedině tou rzí, co jí mám plné topení Very Happy
Tak mě napadlo tam nejdřív namotat do závitu gumičku a překrýt to teflonovou páskou, aby tam byl pružnej element.
Co se týče tvarovek, tak ty otáčím, abych se dostal tam, kde na tom záleží, do nejlepší polohy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
