CyberPower VP1000ELCD franc. zás. varování před nákupem
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:03    Předmět: CyberPower VP1000ELCD franc. zás. varování před nákupem Citovat
Zdravím, letos v dubnu jsem koupil tento záložák. Dobrá cena, displej, administrace v pc, naše zásuvky s kolíkem. Když jsem připojil dva spotřebiče tak zasunout do zásuvky moc nešlo. S trochou síly už jo. Sice se zemnící kolík trochu viklá ale co, nejsem jediný dle netu. Během života záložáku u mě jsem párkrát vytáhl a vrazil zpátky zásuvku, nějaké změny. No a dnes že použiji ještě jednu zásuvku. Zástrčka tam šla nějak mooc volně. To mě už nedalo a tak vše odpojit a rozdělat. Sundal jsem zadní dekl a čučel jak puk. Pásky s rozvodem elektřiny pro zásuvky trochu jinde, kryt co drží ty pásky taky. Dole byly dvě zástrčky a ty drželi ty pásky v nějaké poloze. Tři trny co drží kryt pro pásky vyrvaný, dva ok ale to proto že tam někdo zapomněl vrazit šrouby. Jedny koncové zarážky pro pásky ulomeny. Paseka děs bes. Vyházel jsem pojistky co kryjí dírky zásuvek, jenom pro zlost, našel náhradní delší šrouby, zkompletoval a vyzkoušel zasunout a vysunout Smile Drží to víc než nové ale rád bych sehnal tu zásuvkovou lištu. Ten blok je vyjímatelný aby šlo jednoduše přizpůsobit variantu podle země a použití. Deska a osazení je dobrý, nikde není naflusaná tavka, čísté. Elity mají prostor k životu, značku už nevím. [/b]Měl jsem to rozdělat a zkontrolovat, dát šrouby a vše pozdotahovat. no co už teď. Na reklamaci jsem to chtěl dát ale čekat měsíc a pak ti řeknou chyba uživatele-zásuvky si do*ebal sam jsem zvolil tohle řešení.
 Velikost:  294.1 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Vypadá to jako střeva ze čtyřpsa, možná bych ho tam zkusil naroubovat.
robo
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Funkční to je, blok zásuvek drží a zvenku je to ok. Snad to jako celek vydrží zbytek záruky.
robo
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Mám OLED TV Philips s android tv os. Kvůli os jsem ji zapnul do záložního zdroje. Při výpadku elektrické energie, mám vypnutou zvuk. signalizaci na ups, jsem zrovna na telku koukal. Chvilku obraz a hned na to půlka obrazu zelena a takhle různě blikal obraz. První moment-posrala se tv ale je v záruce a hned na to mě došlo že jede na ups. Telku jsem přes DO ihned vypnul. Poté začalo elektrické peklo, zapnutí el. energie na snad půl minuty a vypnutí a tohle se opakovalo snad 4krát. Protože jsem tuhle hru očekával, proto mám tv v ups, tak jsem si stoupl na balkóně a koukal na vedlejší panelák jak svítí a nesvití. Když to konečně opravily trvale tak jsem telku zapnul a doufal že to celé přežila. Přežila ale mě vyvstala otázka zda je vůbec vhodné mít tv připojenou do upsky. Není tam pro to abych na tv koukal když vypnou proud ale když by tam byl OLED monitor a pc tak by se přece nic stát s monitorem nemělo! Je to chyba nekvalitní ups? Bylo by lepší koupit nějakou kvalitnější ale jakou? Nebo když bude tv jen v pohotovostním režimu tak se nemám obávat poškození televize? Díky
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 6:45    Předmět: Citovat
Uvažoval jsem stejně a v r. 2022 jsem k naší nové OLED TV Philips koupil, jako ochranu proti náhlým výpadkům elektřiny, UPS CyberPower Professional Tower LCD 750VA / 675W. Asi je zbytečně výkonná a drahá, ale zatím funguje bez problémů a TV s ní nemá žádný problém. TV se při chodu na napájení pouze z UPS chová normálně a dá se při tom nějakou dobu, než se vybijou baterky, sledovat TV vysílání.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 8:41    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
co tak třeba sinusovou, místo nejakýho paskvilu
Hape
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 9:02    Předmět: Citovat
Jo to jsem zapomněl napsat, že ta moje UPS CyberPower Professional Tower LCD 750VA / 675W má výstup sinus a je Line-interactive, takže dokáže v určitém rozsahu regulovat výstupní napětí. Barák máme blízko trafačky a jeden skoro soused nainstaloval na střechu FVE, tak jsem měl obavy z možných napěťových špiček (momentálně mi ukazuje multimetr v zásuvkách 241 V). Asi byly neopodstatněné, nevšiml jsem si, že by nám od té doby nějak odcházely přístroje trvale napájené a nijak nechráněné.
