Autorádio VW Siemens, proud ?
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 19:28    Předmět: Autorádio VW Siemens, proud ? Citovat
Potřebuji na stole připojit 2DIN autorádio VW Siemens s navigací. Připojím na 12V zdroj s 3A omezením. Rádio naběhne, odběr 2-2,5A (kolísá při boot) a po cca 4 sec proud ještě vyskočí nad můj limit a rádio se restartuje. Opravdu můžou mít takový odběr bez zvuku nebo tam je něco špatně? Bojím se připojit na druhý napáječ, který už dá i 20A.
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 19:49    Předmět: Citovat
A zdroj s nastavitelným proudovým omezením nemáš? Abys mohl přidat třeba na 5A.
Trvale by to tolik brát nemělo. To by bylo nějakýho tepla. Ale při startu... Má to ještě optickou mechaniku?
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 20:30    Předmět: Citovat
Jojo, stolní zdroj s regulací proudu je právě jen do 3A. A pak tam mám nějaký průmyslový pulzák co dá až 22A. Ale ten už nemá regulaci proudu. Běžný rádia berou v klidu kolem 0,4 až 0,6 A ale tohle je počítač s obrazovkou, GPS a snad i HDD. A ten by právě mohl při záběru něco odebrat.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 20:35    Předmět: Citovat
To bych raději začal tak, že bych ten 3A zdroj s proudovým omezením podepřel kondíkem větší kapacity. Kdyby došlo na nejhorší, nenadělalo by to takovou paseku. A tu špičku by to překlenout pomohlo. Naprázdno to zase tak moc nenažrané být nemůže, protože by se to neuchladilo...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 20:45    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
...nebo tam je něco špatně...
To právě zjistíš, když ho připojíš na ten festovní zdroj. Čim je to jištěný v autě?
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Ak je tam HDD, tak to moze pri jeho rozbehu zrat dost a kondenzator stacit nebude.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po září 16 2024, 6:36    Předmět: Citovat
daj tam pomalú poistku 5A a pripoj to na ten výkonny zdroj. Keby rádiu niečo bolo, zrejme by sa ani nesnažilo nabehnúť
