Jak připevnit obvody ke krabičce
lukeB
Založen: Aug 17, 2024
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 8:45    Předmět: Jak připevnit obvody ke krabičce Citovat
Tak mám nějakou plastovou krabici, takovou tu s těmi čely. A mám třeba 3 plošňáky různě mezi sebou dráty propojené a potřebuju je nějak zafixovat v té krabici. Jak to inteligentně udělat, co na to použít? Napadlo mě provrtat krabici i plošňáky (ty prototypovací desky mají v rozích už kulaté díry) a použít šrouby s matkama (2 matky kolem plošňáku a pod.). Nebo se to dělá v praxi nějak jinak?
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 8:49    Předmět: Citovat
Najdi si libovolnej e-krám s elektronickýma součástkama a v něm hledej pojem "distanční sloupky", určitě najdeš co potřebuješ. Jinak samozřejmě ta dlouhá závitová tyčka s dorazama z matek není špatná věc, ale univerzální lék to není. Lepší řešení je sice ta samá závitová tyč/dlouhej šroub, ale se vzdálenostma mezi deskama vytvořenýma navlíknutou přesně nakrácenou trubičkou, nebo třeba provrtanou plastikovou tyčkou (tyčkama) - a teprve na konci podložka-pérovka-matička ...
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 9:05    Předmět: Citovat
Další možnost jsou ližiny na karty, pro inspiraci třeba takto vyhlížející.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 10:35    Předmět: Citovat
Taky se dají různé držáčky vytisknout na 3D tiskárně.
Jinak 3D tiskárna je pro bastlení výtečný pomocník.
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 11:09    Předmět: Citovat
hot glue a viazacie pasky Šlajdr
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 14:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ano distanční sloupky, ale už nepoužívám na šrouby. Používám zacvakavající distanční sloupky třeba Essentra.
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 14:07    Předmět: Citovat
Každá lepší í-šopa ti dá na výběr, já nikomu nepřikazuju, co konkrétně musí použít ...
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 16:11    Předmět: Citovat
pokud to není na síťové napětí tak jsem na tom jako samec.. tavka a vše drží a jde to přiměřenou silou urvat.
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Teď aktuálně jsem si sbastlil "krabičku" na spínání přídavnejch halogenů v autě - tak, aby všecko vyhovělo technickým předpisům a nenarušila se původní kabeláž v autě. Posilový relé spolu s blokovacím obvodem, pojistka 15A v patici a soft-start pro 2ks žárovek H7 Night Breaker Laser s IRFZ-44 pro sichr našroubovaným na žebrovaným chladiči. To všecko se mi povidlo nabastlit do krabičky s přibližnýma rozměrama 12x8x5,5cm - a desku na kterou jsem všecko připájel jsem kvůli vibracím v autě jednak přišrouboval do krabičky na předlisovaný "komínky" na dně a ještě jsem ji "utěsnil" kusem ustřiženýho Mirelonu, aby nic uvnitř pokud možno nehrkalo ... Žádná tavpistole, žádná izolepa.
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Nejhorší pro auto , nechat to kmitat v pěně . Zlatá tavka . Nic nesmí mít možnost nabrat kinetiku . Stejný jako balit rohy do bublinky ... paka
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt září 05 2024, 5:45    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já také nechci nikomu nic přikazovat. Jen jsem naspal že už nepoužívám metrické distančky kde krom sloupku potřebuješ šrouby, matky, podložky. Ale tyto viz foto.
 Velikost:  84.99 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: čt září 05 2024, 7:27    Předmět: Citovat
Já zas mám rád takový ty stavebnicový sloupky udělaný z 6-hranu, na jednom konci s dříkem, na druhým s dírou, obojí se závitem. Dají se nastavit na sebe a kde chceš je ukončíš šroubkem nebo matičkou.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt září 05 2024, 7:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak ty už používám jen občas.
 Velikost:  150.06 kB
 Zobrazeno:  58 krát
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 05 2024, 9:44    Předmět: Citovat
Já jsem za poslední roky trochu 3D deformovanej. Pokud máš nějaké kamaráda s 3D tiskárnou a stačilo ti samosvorné uložení držené krabičkou, může ti vytisknout něco na principu hrábě viz obrázek. 4kusy. Vše je o místu, které máš na držák k dispozici.
Luboš
 Velikost:  73.7 kB
 Zobrazeno:  51 krát
