Zaslal: st září 04 2024, 8:45 Předmět: Jak připevnit obvody ke krabičce
Tak mám nějakou plastovou krabici, takovou tu s těmi čely. A mám třeba 3 plošňáky různě mezi sebou dráty propojené a potřebuju je nějak zafixovat v té krabici. Jak to inteligentně udělat, co na to použít? Napadlo mě provrtat krabici i plošňáky (ty prototypovací desky mají v rozích už kulaté díry) a použít šrouby s matkama (2 matky kolem plošňáku a pod.). Nebo se to dělá v praxi nějak jinak?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 04 2024, 8:49 Předmět:
Najdi si libovolnej e-krám s elektronickýma součástkama a v něm hledej pojem "distanční sloupky", určitě najdeš co potřebuješ. Jinak samozřejmě ta dlouhá závitová tyčka s dorazama z matek není špatná věc, ale univerzální lék to není. Lepší řešení je sice ta samá závitová tyč/dlouhej šroub, ale se vzdálenostma mezi deskama vytvořenýma navlíknutou přesně nakrácenou trubičkou, nebo třeba provrtanou plastikovou tyčkou (tyčkama) - a teprve na konci podložka-pérovka-matička ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ano distanční sloupky, ale už nepoužívám na šrouby. Používám zacvakavající distanční sloupky třeba Essentra.
Zaslal: st září 04 2024, 14:07 Předmět:
Každá lepší í-šopa ti dá na výběr, já nikomu nepřikazuju, co konkrétně musí použít ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 04 2024, 17:35 Předmět:
Teď aktuálně jsem si sbastlil "krabičku" na spínání přídavnejch halogenů v autě - tak, aby všecko vyhovělo technickým předpisům a nenarušila se původní kabeláž v autě. Posilový relé spolu s blokovacím obvodem, pojistka 15A v patici a soft-start pro 2ks žárovek H7 Night Breaker Laser s IRFZ-44 pro sichr našroubovaným na žebrovaným chladiči. To všecko se mi povidlo nabastlit do krabičky s přibližnýma rozměrama 12x8x5,5cm - a desku na kterou jsem všecko připájel jsem kvůli vibracím v autě jednak přišrouboval do krabičky na předlisovaný "komínky" na dně a ještě jsem ji "utěsnil" kusem ustřiženýho Mirelonu, aby nic uvnitř pokud možno nehrkalo ... Žádná tavpistole, žádná izolepa. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já také nechci nikomu nic přikazovat. Jen jsem naspal že už nepoužívám metrické distančky kde krom sloupku potřebuješ šrouby, matky, podložky. Ale tyto viz foto.
Zaslal: čt září 05 2024, 7:27 Předmět:
Já zas mám rád takový ty stavebnicový sloupky udělaný z 6-hranu, na jednom konci s dříkem, na druhým s dírou, obojí se závitem. Dají se nastavit na sebe a kde chceš je ukončíš šroubkem nebo matičkou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt září 05 2024, 9:44 Předmět:
Já jsem za poslední roky trochu 3D deformovanej. Pokud máš nějaké kamaráda s 3D tiskárnou a stačilo ti samosvorné uložení držené krabičkou, může ti vytisknout něco na principu hrábě viz obrázek. 4kusy. Vše je o místu, které máš na držák k dispozici.
Luboš
