Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20546 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 03 2024, 18:39 Předmět:
Jestli to není tím, že modrá LED dlouho ve výběru chyběla, tak se stala módou. Výrobci ji najednou cpali do všeho možného a nemyslím si, že by to bylo z energetických důvodů, když ponechali proud stejný, jako by tam byla LED jiné barvy.
Saturační napětí modré LED se pohybuje mezi 2,7 a 3,5 V, zatímco červená má obvykle 1,6 - 1,8 V, je tedy zřejmé, že v modré se mění na světlo dvojnásobný výkon. Účinnost přeměny nemá menší, než LEDky ostatních barev, proto viditelně svítí jasněji. Ano, je to až protivné, ale v určitých kruzích to našlo své zákazníky, protože to zrovna bylo cool a in.
Máš pravdu - kde to šlo, zmenšil jsem proud modrou LEDkou, případně ji nahradil zelenou, nebo ji přelepil. Třeba, když mi svítila do oka hned vedle displeje foťáku. Co je moc, to je moc.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 689 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út září 03 2024, 18:58 Předmět:
Já modré LEDky také nemusím. Když je z nich někde udělaný nápis, nebo třeba hodiny, tak je nevidím ostře. Musím se na ně víc soustředit abych údaj přečetl. Přitom modrá z jiných zdrojů mi nedělá žádný problém.
Tím si taky nejsem jistý. Nemám na to, abych zkoumal a diskutoval s tím, co napíše kdejaký výzkumník, ale mému zraku připadá vždy nejsilnější modrá led. A to tak, že na spoustě zařízení, které ji mají, ji mám buď zalepenou, nebo začerněnou. LED jiných barev mi nevadí.
A měřil jsi světelné toky těch diod? Bez toho je toto tvrzení o ničem.
Zrovna ta citlivost oka na jednotlivé vlnové délky poměrně snadno měřitelná a v této věci je celkem jasno, ačkoliv zrak jako takový je celkem málo poznaný.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6114 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st září 04 2024, 0:05 Předmět:
Hape, očná šošovka vraj priebežne priberá nové bunky, pôvodné na nej ale zostávajú. Tým hrubne a tuhne. Tak mi bola vysvetlená presbyopia (nuž, už som v tom veku). Navyše ešte taktrochu "matnie" a postupne sa sfarbuje do žlta až hneda. Výsledkom je to, že dlhšie vlnové dĺžky prechádzajú a ostria v pohode, ale kratšie sa rozptyľujú do akéhosi oparu. Preto vraj starí ľudia mávajú problém s bielym svetlom, nevedia ho zaostriť a uprednostňujú teplejšie tóny.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6956 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st září 04 2024, 13:39 Předmět:
Hill napsal(a):
To napětí spíš bude souviset s tím, že energie modrého fotonu bude cca 1.7x vyšší než červeného. Každopádně kvantová účinnost současných výkonových modrých LED je okolo 40%. U červených LEDek nevím přesně jaká je, ale tipuju tak 1%.
To asi tak strašné nebude, protože se vyrábějí reklamní RGB panely. Kdyby byl rozdíl v účinnosti takhle velký, tak by ty červené LEDky musely žrát násobek co modré, aby to šlo vyrovnat na bílou. A jaká by pak byla účinnost IR LEDek?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
