Mi to nijak zvlášť drahé nepříjde, vzhledem k tomu kolik toho běžný člověk spotřebuje. Pokusd si vzpomínám když jsem to naposled kupoval, ta stříkačka stála kolem dolaru.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne září 01 2024, 13:28 Předmět:
Dlouho jsem používal HF-Rework jelly a byl jsem s ním spokojený. Ale při pájení horkým vzducem se dost odpařuje, roztéká, odfukuje a kouří. Nedávno jsem zkusil od Cynelu flux EVO-TF a na ty větší pouzdra je to daleko lepší. Nevoní sice jato to HFko, má trochu štych po octu, ale práce s ním je lepší, snáší i vyšší teploty a nerozfoukává se tolik (je po ohřátí viskóznější). A je to taky bezoplachové, případný oplach IPA nebo podobné prostředky.
https://www.tme.eu/cz/details/flux-evo-tf/tavidla/cynel/
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 359 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 01 2024, 15:09 Předmět:
ondraN
TA je dobrá , něco jako Amtech RMA-223, pořád je to na bázi kalafuny, cca. 60%, zahuštěné vaselinou. Tím nemyslím vaselinu a mazání šroubů.... Bohužel, čínské verze těchto tavidel obsahují velké množství vaseliny, proto stojí za prd.
martinkopp
Klidně ji rozpusti 1:1 v IPA a používej, případně ji varem můžeš trochu zahustit. 80% fluxů je na bázi klasické kalafuny
Já kakafunu na cínování drátů používám jen proto, že nelepí jako běžné tavidla a nemusím konce drátů problematicky čistit. O což bych ale rozpuštěním přišel. Pokud na konci drátů zůstanou zbytky běžného tavidla, lepí se na to časem prach, mám neustále ulepené ruce, páječku, klávesnici a všechno čeho se následně dotknu. V tom je výhoda kalafuny, když objedu pocínovaný kovec drátu hrotem, všechna zteče a ten zbytek co tam případně zůstane má po zchládnutí charakter pevné hmoty a ne lepivé pasty.
Na pájení cu lanek a podobných používám řadu let smůlu smrku nebo borovice při pájení příjemě voní a jde to dobře žádná chemie čistá příroda. V lese stačí pzbírat lepší je starší ta nelepí.
Zaslal: ne září 01 2024, 18:10 Předmět:
tal napsal(a):
A to je ta kalafuna o které se tu celou dobu bavíme.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3470 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne září 01 2024, 21:01 Předmět:
Aplikátor sem si chtěl tisknout a pak narazil na tento z ali.
mám i ty "kolmé" pro dávkování lepidel ale zrovna na pájecí pastu/flux to ergonomicky dobré není. Kdo by toho chtěl osazovat víc a měl po ruce vzduch, pak je vhodný pomocník "automat"
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 02 2024, 17:43 Předmět:
Já jsem si někde na Thingiverze našel STL přídavnýho bloku, kterým se z malý truhlářský svěrky z Lidlu udělá celkem solidní dávkovač. Flux to vytlačí levou zadní a zvládá i dost zahoustlou pájecí pastu. To ta rovná z prvního kvíčalova odkazu nedá ani náhodou.
K2208 jež nalinkoval Kvicala_r dá pastu v pohodě (viz youtube) a narozdíl od těch modelů alá svěrka z lidlu se nesrovnatelně líp drží a trefuje přesně tam kam potřebuju. Samozřejmě nesmíš tu pastu tlačit přes jehlu. Ale na pastu to moc není, tam to chce přesné dávkování. Na pastu jsem si vyrobil podobný bastl jako tenhle týpek https://www.youtube.com/watch?v=cU9yRKr6NlM
Funguje to celkem pěkně, pokud se vyladí ten zpětný chod.
Zaslal: po září 02 2024, 22:28 Předmět:
Samozřejmně že přes jehlu průměru 1,5 mm. A psal jsem zahoustlou pájecí pastu. Flux vytlačí každej dávkovač prstíkem s minimální silou.
Pozoruji, že ve většině vláken musíš být oportunista za každou cenu. _________________ Jirka
Jen bez příkras konstatuji fakta taková jaká jsou.
Na ruční dávkování pasty se nepoužívá jehla ale taková konická špička, něco jako na silikon. Výhodu to má mj. v tom, že nemusíš pastu vytláčet stolařskou svorkou.
Strana 3 z 3
