Pájení na Instagramu
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 13:18    Předmět: Citovat
Mi to nijak zvlášť drahé nepříjde, vzhledem k tomu kolik toho běžný člověk spotřebuje. Pokusd si vzpomínám když jsem to naposled kupoval, ta stříkačka stála kolem dolaru.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Dlouho jsem používal HF-Rework jelly a byl jsem s ním spokojený. Ale při pájení horkým vzducem se dost odpařuje, roztéká, odfukuje a kouří. Nedávno jsem zkusil od Cynelu flux EVO-TF a na ty větší pouzdra je to daleko lepší. Nevoní sice jato to HFko, má trochu štych po octu, ale práce s ním je lepší, snáší i vyšší teploty a nerozfoukává se tolik (je po ohřátí viskóznější). A je to taky bezoplachové, případný oplach IPA nebo podobné prostředky.
https://www.tme.eu/cz/details/flux-evo-tf/tavidla/cynel/
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 15:04    Předmět: Citovat
martinkopp
Klidně ji rozpusti 1:1 v IPA a používej, případně ji varem můžeš trochu zahustit. 80% fluxů je na bázi klasické kalafuny
taz
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 15:09    Předmět: Citovat
ondraN
TA je dobrá , něco jako Amtech RMA-223, pořád je to na bázi kalafuny, cca. 60%, zahuštěné vaselinou. Tím nemyslím vaselinu a mazání šroubů.... Bohužel, čínské verze těchto tavidel obsahují velké množství vaseliny, proto stojí za prd.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 15:47    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
martinkopp
Já kakafunu na cínování drátů používám jen proto, že nelepí jako běžné tavidla a nemusím konce drátů problematicky čistit. O což bych ale rozpuštěním přišel. Pokud na konci drátů zůstanou zbytky běžného tavidla, lepí se na to časem prach, mám neustále ulepené ruce, páječku, klávesnici a všechno čeho se následně dotknu. V tom je výhoda kalafuny, když objedu pocínovaný kovec drátu hrotem, všechna zteče a ten zbytek co tam případně zůstane má po zchládnutí charakter pevné hmoty a ne lepivé pasty.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 16:13    Předmět: Citovat
Na pájení cu lanek a podobných používám řadu let smůlu smrku nebo borovice při pájení příjemě voní a jde to dobře žádná chemie čistá příroda. V lese stačí pzbírat lepší je starší ta nelepí.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 16:30    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
...Si ho vytiskni na 3D tiskárně, u Průši v databázi je a je dobrej, potřebuješ akorát dva šroubky, gumičku a pružinku.
https://www.printables.com/cs/model/634166-flux-and-solder-paste-dispenser
https://www.printables.com/cs/model/816831-flux-dispenser
Naprosto skvělý, díky za tip !
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 17:56    Předmět: Citovat
Na cínování lanek přídavný tavidlo nepoužívám. Úplně stačí to, co je v pájecím drátu. Dále jsem si navyknul vše umejt.
taz
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 18:10    Předmět: Citovat
tal napsal(a):
A to je ta kalafuna o které se tu celou dobu bavíme.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 21:01    Předmět: Citovat
Aplikátor sem si chtěl tisknout a pak narazil na tento z ali.
mám i ty "kolmé" pro dávkování lepidel ale zrovna na pájecí pastu/flux to ergonomicky dobré není. Kdo by toho chtěl osazovat víc a měl po ruce vzduch, pak je vhodný pomocník "automat"
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 17:43    Předmět: Citovat
Já jsem si někde na Thingiverze našel STL přídavnýho bloku, kterým se z malý truhlářský svěrky z Lidlu udělá celkem solidní dávkovač. Flux to vytlačí levou zadní a zvládá i dost zahoustlou pájecí pastu. To ta rovná z prvního kvíčalova odkazu nedá ani náhodou.
 Velikost:  277.83 kB
 Zobrazeno:  46 krát
martinkopp
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 21:38    Předmět: Citovat
K2208 jež nalinkoval Kvicala_r dá pastu v pohodě (viz youtube) a narozdíl od těch modelů alá svěrka z lidlu se nesrovnatelně líp drží a trefuje přesně tam kam potřebuju. Samozřejmě nesmíš tu pastu tlačit přes jehlu. Ale na pastu to moc není, tam to chce přesné dávkování. Na pastu jsem si vyrobil podobný bastl jako tenhle týpek https://www.youtube.com/watch?v=cU9yRKr6NlM
Funguje to celkem pěkně, pokud se vyladí ten zpětný chod.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 22:28    Předmět: Citovat
Samozřejmně že přes jehlu průměru 1,5 mm. A psal jsem zahoustlou pájecí pastu. Flux vytlačí každej dávkovač prstíkem s minimální silou.
Pozoruji, že ve většině vláken musíš být oportunista za každou cenu. Laughing
martinkopp
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 23:17    Předmět: Citovat
Jen bez příkras konstatuji fakta taková jaká jsou.
Na ruční dávkování pasty se nepoužívá jehla ale taková konická špička, něco jako na silikon. Výhodu to má mj. v tom, že nemusíš pastu vytláčet stolařskou svorkou.
Strana 3 z 3
