Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1474 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po srpen 26 2024, 18:39 Předmět:
Nevím jak je to u téhle Narexky, ale hodně vrtaček má hlavičku zajištěnou šroubkem s levým závitem, přístupným po plném otevření čelistí uvnitř hlavičky. Potom trocha násilí a hlavička je dole. Já jsem na nějaké no name vrtačce nakonec upnul hlavičku do svěráku a "lehce" páčil a při tom poklepával na mírně povolený upevňovací šroubek až do plného úspěchu.
Kužeľ je tam určite, ale či tam je aj zaisťovacia skrutka si už nepamätám.. menil som aj hriadeľ .. ale to už bolo dávno/pradávno...
Veď sa pozri pomedzi čeľuste či je tam šrób - alebo v horšom prípade zošlahaná hlava...
Páčiť do strán by som moc neodporúčal... skôr prudko nahriať hlavičku plynovým horákom - aj tak ju ideš meniť
Naposledy upravil dred dne po srpen 26 2024, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
Z tohoto důvodu vždy do nové hlavičky (kterou pak naťukávám na kužel) vyříznu v ose vrtáku závit. Montáži to nevadí a demontáž je snadnější - stačí našroubovat šroub, trochu napružit, ťuknout a je to dole.
Je na to takový fígl:
Do dna hlavičky se vyvrtá a vystruží přesný čistý otvor o průměru asi 3 až 4mm, otvorem se vyplní dutina mezi čelem kuželu a dnem hlavičky olejem. Nesmí tam být žádný vzduch. Potom se do díry dá broušený trn, který musí být asi o 0.01mm menší než ta dírka. Tlakem nebo úderem na ten trn by se měla hlavička uvolnit. Je to na principu hydrauliky, ten trn slouží jako píst.
A nemohl šroubek vypadnout? Mám ještě starší typ a tam je v ose hlavičky závit, v něm imbus červík a jeho zašroubováním se hlavička stáhla z konusu hřídele.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 27 2024, 9:56 Předmět:
EV-108D Narex Combi zase měla sklíčidlo na jemným závitu. Z boku byla díra, do ní se zastrčila "pětka" inbus z další výbavy vrtačky, tím se zablokovala hřídel pod sklíčidlem a na spodku sklíčidla byly plošky na stranovej klíč, nebo se celý sklíčidlo raflo velkýma sikovkama/hasákem a normálně se povolilo - neměla reverz, takže stačil pravej závit s jemným stoupáním. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Měl jsem vrtačku EV108 D/C, sklíčidlo se nasazovalo na kužel. Ale používal jsem nástavce, sklíčidlo jsem často sundával a pak na tom kuželu nedrželo, v servisu mi to upravili na provedení D, sklíčidlo na závit. Do vrtačky mi vyvrtali otvor kam jsem strkal vhodný kolík, hřebík.... když jsem potřeboval sklíčidlo vyšroubovat nebo zašroubovat. Dostal jsem i nové sklíčidlo v provedení D.
Velikost:
5.44 kB
Zobrazeno:
51 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Už je to vyriešené, ale na druhý krát: ak skľúčidlo funguje, treba do neho upnúť niečo také ako ventil z väčšieho motora a potom poklepkávaním po tanieriku ventilu pri hornej strane vŕtačky . kde je najmenšia vzdialenosť k stredu uvolniť skľúčidlo z kónusu. U upevnenia naskrutkovaného skľúčidla, treba vykrútiť stredovú skrutku s ľavým závitom a potom do skľúčidla upnúť imbusový kľúč kratším koncom, a ráznym opakovaným klepaním na dlhší koniec toho kľúča povoliť skľúčidlo, ktoré má pravý závit. Treba vždy vymedziť vôľu v zuboch prevodu vŕtačky a až potom klepnúť, kým sa hlava - sľúčidlo nepovolí.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá srpen 30 2024, 7:04 Předmět:
Bezpečné povolení středového L šroubu bez ometení kříže. Vyzkoušet co pasuje bez vůle. Obvykle PZ2 nebo PH2. Gola¼ páka, redukce gola/bit,prodloužený bit a truhlářská svorka přes celou vrtačku.
Luboš
