Viac kanálový DDS Generátor
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 16:59    Předmět: Viac kanálový DDS Generátor Citovat
1.Technické parametre zariadenia :
Napájacie napätie a prúd :+-9VDC min. 1A
Amplitúda výstupného signálu: 0.2Vpp-10 Vpp, nastaviteľná s krom 100mV
Amplitúda ofsetu: -5VDC ~ +5VDC, nastaviteľná s krom 100mV
Generovane priebehy: Sínus, Trojuholník(rozlíšenie 10bit), Štvorec,
PWM(rozlíšenie 8bit)
Frekvenčný rozsah :
    1. Sínus 1Hz – 1.5Mhz (Generovane AD9833) nastavenie s krokom 1Hz
    2. Trojuholník 1Hz –200Khz (Generovane AD9833) nastavenie s krokom 1Hz
    3. Štvorec¹ 31Hz – 200Khz (Generovane MCU Atmega88/168PA) nastavenie s krokom 1Hz
    4. PWM (rozlíšenie 8bit) nastaviteľná strieda 1%-99% s krokom 1%
Pre PWM je možne vybrať zo 7 frekvencii (Generovane MCU Atmega88/168PA):
    1. 61Hz ±1Hz
    2. 244Hz ±1Hz
    3. 488Hz ±1Hz
    4. 977Hz ±1Hz
    5. 1953Hz ±1Hz
    6. 7813Hz ±1Hz
    7. 62500Hz ±1Hz
Počet kanálov – nastaviteľný od 1 – 6
Vzorkovacia frekvencia Sínus, Trojuholník 25MSa/s
Obdĺžnik, PWM 16MSa/s
Fázový posun²: 0°-360°
Výstupní odpor : 50Ω(LM7171) alebo 600Ω(LM318) - záleží od modifikácii.
1-Obdĺžnik je generovaný pomocou časovača (Timer ) mikroprocesora (MCU) v režime CTC s tohto dôvodu je nastavenie výstupnej frekvencie diskrétne, jednotlivé frekvencie ktoré je možne na výstupe generovať sú uvedené v tab.č.1 viď navod, zadaná frekvencia je aproximovana k daným hodnotám z tab.č.1 uvedena v prílohe.
2- Fázový posun je možne nastaviť len pre signály generovane pomocou AD9833 Sínus a Trojuholník pre signály Generovane pomocou MCU nie je možne fázový posun meniť
Všetky potrebne podklady je možne stiahnuť tu.
DDS_GEN_AD9833_schema.pdf
 Soubor:  DDS_GEN_AD9833_schema.pdf
 Velikost:  262.55 kB
 Staženo:  184 krát
zoznam_suciastok.pdf
 Soubor:  zoznam_suciastok.pdf
 Velikost:  224.97 kB
 Staženo:  107 krát
hex.zip
 Soubor:  hex.zip
 Velikost:  18.47 kB
 Staženo:  94 krát
Nastavenie adries I2C CH2- CH6.pdf
 Soubor:  Nastavenie adries I2C CH2- CH6.pdf
 Velikost:  188.32 kB
 Staženo:  96 krát
Obrazky_konstrukcie.pdf
 Soubor:  Obrazky_konstrukcie.pdf
 Velikost:  269.86 kB
 Staženo:  160 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Proč ten obdélník negeneruješ také tou DDSkou?
Dumitru
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 18:17    Předmět: Citovat
Pretože pri obdĺžnikovom signáli je amplitúda 5V a pri ostatných 0,6V
Viď návod :
Výstupná amplitúda signálu sínus a trojuholník je cca 0,65VDC a pre obdĺžnikový signál je to až 5VDC čo je veľmi nevýhodne a preto signál ako obdĺžnik a pwm je generovaný pomocou MCU ktorý je následne cez delič tvorený R38(viď bod 6. schéma zariadenia) a vnútorným odporom AD9833(200Ω) viď obr.č.2 privedený k úrovní 0,65VDC. To nám umožní mať rovnakú amplitúdu signálu na výstupe generátora nezávisle od generovanej formy signálu.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 19:48    Předmět: Citovat
Ahoj, hezký.
Možná bys mohl připsat několik slov proč sem tu konstrukci dáváš. Nejdříve jsem si myslel že to prodávaš jako stavebnici, ale ono je to asi způsob tady jsou podklady dělejte si s tím co chcete.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Ahoj, hezký.
Možná bys mohl připsat několik slov proč sem tu konstrukci dáváš...
Co bys chtěl vědět víc?
Je to přínos, když se autor podělí o kompletní dokumentaci ke své konstrukci, škoda že je takových autorů jako šafránu.
Zmije
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 20:39    Předmět: Citovat
Ani v Amáru nezačínají články větou "Technické parametre zariadenia "
A to ten časopis vychází cca 70 let, takže každý tak nějak ví, že jsou konstrukce volně k dispozici. Teda až na ten nešvar nedávat programy do MCU...
Dumitru
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Sem som uviedol len technické parametre pretože prepisovať cely ten článok je naozaj náročné navyše keď som limitovaní prílohami v počte 5ks a veľkosti 300kb , v tom článku len počet obrázkov je viac ako 16 ...
A dávam to sem pretože mne to doma schovane v šuplíku je k ničom Smile , a tu sa možno niekomu zíde.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Jakým způsobem by měly být programy do MCU publikovány v Amaru? V hex kódu na papíru, aby si je každý přeťukal? Nebo celý zdroják? A co knihovny? Ideální by bylo, kdyby Amaro měla fungující web a tam se daly ty programy stahnout, pokud je autor článku pustí.
Třeba v č.7 byly myslím digitronové hodiny, kdy autor z nějakého MCU s RTC přes posuvné registry posílá data do digitronů. Redakce schema dost seškrtala, aby to nezabralo moc místa a software nikde. K čemu je dobrý takový článek?
RX-20
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 17:22    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
1.Technické parametre zariadenia :....
to je sice pěkný, ale v těch technických datech chybí to podstatný: odstup signál šum u jednotlivých průběhů a při různých kmitočtech. Právě odstup signál šum je úhelným problémem většiny DDS generátorů.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 21:04    Předmět: Citovat
No, hlavně u těch jednoduchých je to bída. Ale pro spoustu věcí to vyhovuje.
RX-20
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 23:42    Předmět: Citovat
zapomenul jsem ještě napsat, že u těch DDS generátorů, který jsou dělaný čistě jen z DDS obvodu připojeného na mikropočítač, je ještě další problém a to je stabilita kmitočtu. On totiž ten kmitočet osciluje okolo očekávané, nastavené hodnoty.
Na internetu jsou desítky, spíš asi stovky návodů na jednoduchý DDS generátory. Všechny jsou tak nějak "na jedno brdo" Very Happy . Liší se obvykle jen použitým mikropočítačem, který to řídí. Většinou to je Arduino, občas Raspberry, jindy ATMega, občas něco jinýho. Tvůrci se především soustředí na ten mikropočítač. DDS obvod je v druhý řadě a výstup z DDS je už okrajová záležitost. Filtry se moc neřeší, protože to je složitý. Výstupní obvody, budiče s ohledem na zatížení se neřeší vůbec. Nikde, u žádný konstrukce DDSky na netu jsem neviděl, že autor změřil odstup signál šum anebo dokonce výstupní kmitočet. Údaje který vždy uvádí jsou jen vypočtený, předpokládaný a věří se, že to tak je, protože přece tam je mikropočítač nebo dokonce Arduino a tak to tak musí být. Very Happy
V praxi klasický analogový generátor funkcí sestavený z operačních zesilovačů dává mnohem lepší výsledky než tyto moderní DDSky s mikropočítačem.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 8:12    Předmět: Citovat
A podobně to vypadá i v nové redakci Amára. Staří borci, kteří se léta dopracovávali k tomu, aby publikovali realizovatelné věci (často je i sami ověřovali, posuzovali, mnohdy i zlepšovali) jsou pryč, no a nová garnitura hlavně "dělá byznys" - takže hárduina, věci přebrané odjinud, no a samozřejmě sledovanost, reklama, obrat, cash flow atd... a na to ostatní (ověření, parametry, smysl atp.) už není čas, hlavně to "musí valit".
Taky kdo se bude dívat třeba na spekrum jako hrábě na výstupu, nějaké odstupy, stabilita - k čemu, že? Sešpendlíme pár čínských "modulů" a vykážeme další "projekt"! Že pak ten výtvor už reálně k ničemu není, to je vedlejší.
Dumitru
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Ako prvé musím podotknúť že sa jedna sa o jednoduchú amatérsku konštrukciu nie rohde & schwarz , a postavenú na THT súčiastkach.
1. Čo sa týka SNR tak FFT môžem zmerať ale mam len jednoduchý owon VDS1022i tak neviem či to ma zmysel. Ale ak sa dostanem k niečomu lepšiemu budem nato myslieť Very Happy
2. Čo sa týka výstupného kmitočtu samozrejme že jitter sa prejavuje u každého DDS generátora ale to je v datasheete AD9833 uvedene.
3. Filter tam je
4. Meranie ktoré som uviedol sa vykonávali pod záťažou to je v návode uvedene.
5. Videl som len malo konštrukcii kde bolo možne nastaviť všetky parametre digitálne ale aj keby ich bolo tisíce tak moja bude tisíc a jedna Wink .
Každopádne kľudne dajte návrh analógového obvodu ktorý nahradí DDS chip aby bola dodržaná koncepcia že parametre ako frekvencia , offset , amplitúda sa budú nastavovať digitálne.
Čo sa týka čínskych moduloch a komponentov sa nevyjadrujem Laughing ale AD9833 je od Analog Device.
A nerozumiem prečo v tomto prispevku musíme kritizovať Amaro a ich web stránku. A ich limitácie na veľkosť súborov najme z fóruma kde vieš dať max 5 príloh po 300kb a z toho dôvodu musím zdieľať podklady z google disku
Laughing
Naposledy upravil Dumitru dne út srpen 27 2024, 9:18, celkově upraveno 3 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 9:12    Předmět: Citovat
Tak. Proto jsem na amáro před mnoha lety zrušil předplatné. Laughing
sis2
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Dumitru, tebe se to netýká - naopak, tvůj příspěvek oceňuju!
Jestli jsi splnil svůj cíl zadání a máš pro to využití, tak je vše OK.
Reagoval jsem na příspěvek RX-20 ohledně srač*k na internetu a potažmo i v Amáru. Připomíná mi to dobu (před mnoha a mnoha lety...), kdy různí tehdejší aktivisti a "svazáci" propagovali, že jak se všichni naučí programovat (tehdejší) mikroprocesory, tak máme vyhráno... bo s mikroprocesory jde řešit cokoli Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
