zemnění hromosvodu
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 16:57    Předmět: Citovat
Behemot: Rozkuloval jsem 10mm nerezovou kulatinu vloni, asi čtyři metráky toho byly. Ve Zliči u České Skalice, od hospody Holzbecher po most u přivaděče směrem na Dubno. Je to ohebnější než 10mm FeZn, měkčí na ustřihnutí. Líp se to rozbaluje, rovná, ohejbá. Liboval jsem si, že kdyby to nebylo tak drahý, chtěl bych to místo pozinku všude.
Od jakýho výrobce to bereš ty, nevím, V4A se hojně vyskytuje v katalogu Propster. V4A je nerez s extrémní odolností do chemickýho průmyslu, do silně kyselého nebo zásaditého prostředí. Nikde jsem ani nepsal, že dělám zrovna s V4A. Psal jsem prostě nerez. Jestli byl od Tremisu nebo odkud, mě nezajímalo.
Nerez pásku tam padnul jen jeden štůček. Asi nějakej rozmar projektanta, pod autobusovou zastávkou. Když to tam chtěl, tak jsme mu ho tam dali. Materiál to byl ale taky stejnej.
Můžu se ti zeptat na původ toho našeho. Kdyby ti to mělo udělat radost. Třeba někde najdu i odstřižek a nechám ti ho ohmatat, jak by se ti líbil. Co?
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Tak jo. Vznesl jsem dotaz na obchoďáka, kulatina i pásek byly od Tremisu.
EDIT: A našel jsem zbytek kulatiny ve skladu, asi tři oka.
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 19:46    Předmět: Citovat
S dovolením sem vložím svůj dotaz, abych zbytečně nezakládal nové vlákno.
Předem píši, že se ptám orientačně a naprosto chápu, že mi nikdo nemůže odpovědět od stolu naprosto jednoznačně, ale spíš orientačně mě to zajímá.
Kolik zemnících tyčí o jaké délce je přibližně třeba, abych dosáhl hodnoty zemního odporu výsledného zemniče pod 10ohm?
Půda je jílovitá. Rezistivitu půdy bohužel neznám ani ji nemám čím změřit.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Jenomže každá půda se vůči elektrickému proudu staví jinak, dokonce i v místech pár desítek metrů od sebe vzdálených se můžou zemní odpory stejných zemničů uložených ve zdánlivě stejné půdě navzájem i násobně lišit.
Ale každý revizní technik i hromosvodář je vybavený na změření jak měrného odporu půdy, tak samotného zemniče. A musí to umět. Nehledě k tomu, že už o zemních odporech v okolí nejspíš bude vědět tolik, aby to pro začátek stačilo na kvalifikovaný odhad. Jenže měření je měření.
Čili: zkus jednu tyč 150 cm, zaraz ji po svorku a nech ji změřit. A dej si pak od toho revizáka poradit, kam vrazit tyč další, jestli se na požadovaný odpor zemniče napoprvé nedostaneš.
aligator
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Děkuji Vám. Nezklamal jste mne Smile Opět to byla dobře míněná rada, kterou jsem v plné míře pochopil Smile Děkuji
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Dovolím si dodat: Mezi tyčemi alespoň 1,5 násobek délky tyče.
Z praxe mám odzkoušeno, že jen málokdy stačí tyče tři.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Ransome, a můžou být ty tyče i se svorkou zaraženy i pod povrchem, nebo musí jejich konec "čouhat" nad povrch. U starého domu má jeho majitel trávu, a taková čouhající tyč z trávy by v ní trvale překážela při kosení...
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Pod zem, samozřejmě. Vykope se mělká rýha, v trávníku stačí rýčem odklopit do 15cm hloubky drn.
Do rýhy se palicí zatlučou tyče. Pak se do ní rozkulí kulatina a napojí na svorky. Kdyby konce se svorkami byly mělko, ještě se do toho praští aby zalezly pod povrch. Pak se to změří, jestli uzemnění stačí. Pokud tam hrozí zvýšená koroze třeba od hnojení, může se spoj důkladně zablejt třeba bitumenovým nástřikem na spodky aut. A nakonec zahrabat/zaklopit drn.
Palice většinou stačí pětikilovka na metrovým topůrku. A bacha co je pod zemí. Třeba kanalizace je docela pikantní.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Tady něco o uzemnění, hromosvodech a hlavně úderu blesku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=13293
Otkundes
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 5:18    Předmět: Citovat
Ransome, dík!
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Barák mi stojí ve vyhrabaným bývalým hliňáku cihelny. Takže vrstvy hlína, jíl a zvodněný štěrkopísek. Když jsem dělal nový zemění, tak výkop 50 cm tvaru U kolem baráku (z jedný strany je městskej chodník). V rohách baráku 4 tyče 150 cm. Propoj ve výkopu zemnícím páskem. Nestačilo to, musel jsem namlátit ještě další 3 tyče mezi ty 4 stávající. Kdyby byly k dispozici tyče 2-2,5 m tak bych se dostal na spodní vodu, to by asi byla jiná káva. Jenže ty by asi člověk normálního vzrůstu do země palicí nezamlátil. Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Někde na mypower mají teorii, že čím lepší uzemnění, tj třeba kovové čerpadlo ve studni ap s odporem pod pár Ω je horší, poněvadž to blesk fakt přitahuje jako aktivák. Viz vstřícný výboj.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 13:16    Předmět: Citovat
Nesmysl.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Když myslíš.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Tohle jste četli?
 Velikost:  202.41 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
