Řazení souborů ve složce
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Tady máš drobný vbscript který ti přejmenuje všechny mp3 ve složce ve které se nachází na něco0001... v pořadí ve kterém jsi je tam nakopíroval, přičemž "něco" si zadáš v objevivším se dialogovém okně. Ve složce následně vytvoří textový soubor se seznamem souboru. Kod ulož do textového souboru s názvem něco.vbs a spust poklikáním. Testováno ve w10 64b
Jen malé upozornění na závěr, soubory do složky musíš kopírovat, ne přesouvat. Při kopírování se změní "datum vytvoření", při přesunu nemá jak win poznat kdy byl přesunut. Takže zkopírovat a smáznout původní. "datum" který se zobrazuje v průzkumníku win zůstane nezměněn.
kód:
Option Explicit
Dim objFSO,objFolder,objFile
Dim strFolderPath,strBaseName,strNewFileName
Dim colFiles,arrFiles()
Dim i,j,strFileList
Dim outputFileName,outputFile
Set objFSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If objFSO Is Nothing Then
WScript.Echo "Chyba pri vytvareni FileSystemObject."
WScript.Quit 1
End If
strFolderPath=objFSO.GetAbsolutePathName(".")
On Error Resume Next
Set objFolder=objFSO.GetFolder(strFolderPath)
If Err.Number<>0 Then
WScript.Echo "Chyba pri ziskavani slozky: "&Err.Description
WScript.Quit 1
End If
On Error GoTo 0
Set colFiles=objFolder.Files
strBaseName=InputBox("Zadej pevnou cast nazvu souboru:","Zadani nazvu souboru")
If strBaseName="" Then
WScript.Echo "Nebyl zadany zadny nazev. Skript se ukoncuje."
WScript.Quit 1
End If
ReDim arrFiles(colFiles.Count-1)
i=0
For Each objFile In colFiles
If LCase(objFSO.GetExtensionName(objFile.Name))="mp3" Then
Set arrFiles(i)=objFile
i=i+1
End If
Next
ReDim Preserve arrFiles(i-1)
For i=0 To UBound(arrFiles)-1
For j=i+1 To UBound(arrFiles)
If arrFiles(i).DateCreated>arrFiles(j).DateCreated Then
Set objFile=arrFiles(i)
Set arrFiles(i)=arrFiles(j)
Set arrFiles(j)=objFile
End If
Next
Next
strFileList=""
strNewFileName=strBaseName&Right("0000"& (i+1),4)&".mp3"
If LCase(objFile.Name)<>LCase(strNewFileName) Then
objFile.Name=strNewFileName
End If
strFileList=strFileList&strNewFileName&vbCrLf
Next
outputFileName=strFolderPath&"\seznam_souboru.txt"
Set outputFile=objFSO.CreateTextFile(outputFileName,True)
WScript.Echo "Chyba pri vytvareni textoveho souboru: "&Err.Description
WScript.Quit 1
End If
On Error GoTo 0
outputFile.Write strFileList
outputFile.Close
Set objFile=Nothing
Set objFolder=Nothing
Set objFSO=Nothing
Set outputFile=Nothing
WScript.Echo "Seznam souboru byl ulozen do " & outputFileName
