Ako zlučit 25 kanal s kanalom 26
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 6:49    Předmět: Ako zlučit 25 kanal s kanalom 26 Citovat
Dobry den ako zlučit 25k Košice dubnik s 26k madarsky tokaj ma niekto nejaky napad?Okrem drach programovatelnych zosilovačou
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 8:16    Předmět: Citovat
U zesilovače Johansson KIT 7472 L2 Smart Amp 2 IN výrobce uvádí, že si dobře poradí se sousedními kanály.
Nevím ale jestli je to to co hledáš, nejsem na to odborník. Ani nevím, jestli to není pro tebe moc drahé.
Stejný zesilovač, ale s více vstupy prodává e-shop Atos, ten se dvěma nevím jestli tu někdo prodává.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 8:27    Předmět: Citovat
To obsáhne jediná anténa "síto" - pokud jsou vysílače přibližně
oba ve směru.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 8:28    Předmět: Citovat
Tady spíš záleží na tom, co ti z té antény leze. Pokud signál z antény neobsahuje signál toho druhého kanálu nebo je tam jen minimální, můžeš je klidně sloučit normálním slučovačem a nic se nestane, případně s atenuátorem pro ten silnější, pokud je rozdíl výrazný. Pokud se ti tam ovšem signál druhého vysílače objevuje v dostatečné síle, je potřeba to sloučit kanálově.
jopo166
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 10:01    Předmět: Citovat
uroven signalu z anteny na tokaj je 55dBuV taku istu uroven mam nechceneho prijmu dubnika s tejto anteny. Ale chybovost dubnika je velka preto neni možno použit jednu antenu .čo sa tyka druhej anteny na dubnik 25k tak tam mam uroven 65dBuv avšak tato antena ked je nasmerovana na dubnik neprijima tokaj.Je to miesto opkolesene kopcami v doline.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 10:30    Předmět: Citovat
Ak je rušivý signál z iného smeru, tak sa dá odstrániť dvojicou antén.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 15:33    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Ani u jednoho kanálu neuvádíš polaritu Sad
Jen vím, že u vás (na SK) vysíláte s vertikální polaritou - nwm ale, jak vysílají maďaři (a nechce se mi to hledat) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím, i když odpojíš anténu na Dubník, stejně ti Dubník ruší v příjmu Tokaje. Ale to vypadá, jako bys měl v anténě širokopásmový zesilovač, v němž k té křížové modulaci dochází, protože selektivita tuneru by na to měla stačit.
Jestli tam tedy nějaký zesilovač máš, nepomůže ti za ním žádný filtr, protože už z předzesilovače leze zparchantělý signál. Ten filtr by musel být na vstupu předzesilovače.
Jinak na potlačení nežádoucího signálu z antény stačí odlaďovač Teroz 508, který zařadíš do kabelu a naladíš tak, aby úroveň na K25 klesla na neškodnou, ale signál na K26 příliš neovlivnila. Jen je třeba počítat s tím, že K24 přitom zeslabí ještě víc, tak dokonale "ostrá" ta zádrž není.
Dá se objednat dvouobvodová, selektivnější zádrž Teroz 504 předladěná pro K25.
Ale máš to zjevně čím měřit, tak si ji pak můžeš doladit sám.
jopo166
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Kokun madary su horizontalne slovaci su vertikalne
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 17:17    Předmět: Citovat
a máš na Tokaj předzesilovač, nebo nemáš ???
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 18:18    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Takže - sloučení dvou sousedních kanálů (s opačnou polarizací) by mělo být právě jednodušší (než v případě stejné polarizace).
(A konosuke může jít i "s jeho sítem" rovnou do háje).
Honza - kokúň
jopo166
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 19:00    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ano mam 18db teroz na kabel
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Kolik metrů kabelu od antény? Zkus ten zesilovač vrazit o nějaký ten metr dál. A, kdyby to nestačilo, vraz tam tu zádrž.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 11:49    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
jopo166 napsal(a):
a ty, Kokune, na houby a do lesíčka...budeš užitečnější
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 11:59    Předmět: Citovat
Použil bych KV ALCAD ZG431, jednu pro K25, druhou pro K26, dají se koupit nové za necelý litr bez DPH, případně použité po různých bazarech za pár stokorun a pro napájení jakýkoliv zdroj 24V (aspoň půl ampéru pro sichr).
dražší řešení je profiler s konverzí, např. K25 nechat na svém místě a K26 na výstupu změnit na nějaký volný kanál např. K44. A je to vyřešeno čistě a profesionálně.
