Co tisk unašeče cívek magnetofonů?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 7:26    Předmět: Co tisk unašeče cívek magnetofonů? Citovat
O 3D tisku nevím (skoro) nic, zvládlo by se unášeč cívky s páskem,
velmi slabé místo magičů řady B4? sorry za OT
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 8:18    Předmět: Citovat
Jak vidím, tak určitě. Navíc by byl potřeba "jen" přípravek na přesné vložení dutého ložiska a odzkoušení jeho teploty, při které na něm plast bude držet, nevychladne dřív, než zateče do rádlování, ale ani neuteče nadměrnou teplotou.
A podle mne ideální by byl tisk na rotující jádro, což je taky docela zajímavý oříšek.
Otázka houževnatosti, pevnosti, a hlavně dlouhodobé stability je řešitelná (a byla už tehdy, unašeče vyrobené od roku 1968 už vydržely daleko víc, přestaly být tím slabým místem; dokonce se spojky a motory ve starých B4 ANP220 měnily za novější typ a některé slouží dodnes).
Otázka spolehlivého, stabilního a přesného spojení fosforbronz - plast však stále trvá, zvlášť ve vztahu k možné vzlínavosti oleje, kterým je nutné ložisko občas přimáznout: co to dlouhodobě udělá v místě spáry kov - plast?
Odděleno z vlákna o šoupáku a tlačítkách, toto je poněkud jiná liga, zaslouží si vlastní vlákno.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 15:48    Předmět: Citovat
Na plastoslintu nemůžeš mít nic výše, než je tisková hlava. Prostě vytisknout s dírou pro ložisko a to pak namazat prstolepem a zamáčknout. Prstolepy žere jen aceton, z olejů snad žádný.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 21:40    Předmět: Citovat
Ak je k dispozícií ešte ,,odpadlík" t.j. krídielko, alebo celý stĺpik, tak stačí pár malých kvapiek lepidla SuperAttak , nie gélu, a bude to slúžiť roky.... Podržať aspoň 5 minút. Bežne stačí pár sekúnd, ale u ,,namáhavých" plastových spojoch odporúčam viac. Odskúšané na urvatom stĺpiku z B400 pred 15 rokmi. Samozrejme, že sa magič dnes často už nepoužíva, ale vraj ešte drží....
Ešte za boľševika, ulomené krídelko som nahradzoval hlinikovým plieškom, odpadlí celý stĺpik som lepil toulenom, ale, to som asi nebol sám....
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 4:48    Předmět: Citovat
Ano, v letech 1966 - 1969 vycházely i v AR a možná i jinde zkušenosti s náhradou a/nebo lepením křidélek i sloupků. Ty síly, které na ně působí při rozběhu a brždění, jsou značné. Obvykle, když křidélko někde nezmizelo, stačil aceton, stisknout a držet.
Přesto je zajímavé, že, když se sehnal nový unašeč, ať už sestavený, nebo jen jeho horní díl, po roce 1968, drží obvykle dodnes.
Samozřejmě tu hrálo roli i seřízení rázové spojky v unašeči. Mnohým vadil dlouhý rozběh plné cívky a přeběh při brždění, kdekdo se cítil být odborníkem a často si přitáhl pružinu tak, že spojka při rozběhu a brždění neproklouzla. V důsledku si tak řekl o ulomení křidélek a rychlejší opotřebení gumových obložení a vytahání plochého řemínku.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 6:10    Předmět: Citovat
Za pár $ si to můžeš nechat vytisknout v číně z nerezi.
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 7:54    Předmět: Citovat
Hej, toluenom (methylbenzenom) nebo, valutovým UHU vteřiňákem z tuzexu
(i tak se improvizovalo) série Tesla B70, B90 měla výztuhu sloupku ocelovým
svorníkem (dříkem) o nějaké havárii unášeče jsem zde neslyšel, asi dali lepší
matroš nebo co. To nic, dějepis...
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 19:17    Předmět: Citovat
Ako píšeš: B70, B90 a nasledovníci, to už bola iná konštrukcia a preto odolná..... Najmä vďaka konštrukcii pre zvislé používanie. 😉
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 8:49    Předmět: Citovat
Obdivuji unášeče ReVoX, Akai...které utáhnou alu cívky Φ265mm.
(přes NAB adaptér)
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 10:04    Předmět: Citovat
Asi měli soudruzi ve Švýcarsku k dispozici materiál, jaký chtěli, Tesla dělala z toho, co bylo. Jak jsem psal o tom, že po roce 1968 už ta křidélka B4 nepraskala, ano, vznikl rázuvzdorný polystyren a složením plniva a postupem lisování se houževnatost i pevnost ve střihu výrazně zlepšila.
Dlužno podotkout, že ne každý uživatel se ke svému magnetofonu choval s náležitou úctou a pokorou - prostě na ten unašeč plácnul cívku, jak to přišlo, nebo pomáhal při převíjení ručně, to dostávaly trny i křidélka pěkně na zadel.
Dokonce jsem viděl trn ustřižený plnou 15 cm cívkou, protože s tím magneťákem při přenášení někdo praštil o futra. Ovšem šlo o konstrukci jinak velmi robustní: stačilo vyměnit unašeč a magneťák hrál. Zrovna tak jsem viděl spadnout bé čtyřku s barpultu na dlažbu: nebylo třeba shánět jiný magneťák - stačilo vytahat střepy z krytu z mechaniky a jelo to.
Při lezení po půdách, a to jsem jich navštívil celkem malý vzorek (tentokrát v souvislosti s montážemi antén), jsem viděl zjevně třicet i více let neužívané stroje řady B4, čtyři jsem dostal zdarma. B4 a B41 hrají v původním stavu, jeden B42 jsem předělal na třírychlostní stereo deck se setrvačníkem z B43, ale dnes už má v háji přepínače. Ještě jsem se nerozhodl, co s tím posledním, rád bych napřed zrenovoval toho stereofonního, ale pořád překopávám schéma, aby tam bylo kontaktů co nejméně. Prakticky na všech chybí stejná tlačítka a jen na jednom je ještě jakž takž držící šoupák. Tím jsme začali - řešíme to s Lubošem v tom původním vláknu a zrovna čekám, kdy bude mít synek volno na tiskárně, abychom vyzkoušeli první vzorek.
Bez křidýlek unašečů se hoc hrát nedalo, tak se opravila, nalepila, nahradila se zatavenou kancelářskou sponkou, nebo se vyměnil unašeč. Proto dnes v depozitech nechybí.
Ale bez hmatníků tlačítek i bez šoupáků rychloposuvů se magneťák používat dal, tak vesměs tyto plasty nikdo nenahradil a v těch skříních a na půdách taky už nejsou.
Naposledy upravil Hill dne so srpen 10 2024, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 10:44    Předmět: Citovat
To je podobné jako knoflíky k prvním tranzistorákům jako potenciometr hlasitosti u T61 nebo přepínač pásem u Akcenta. Těch pomřelo tak 90% Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 14:44    Předmět: Citovat
Vzácnou výjimkou byla Tesla B135, sloupek unášečů zesílen kovovým šroubem. Do sériové výroby se již nedostala, cena by nebyla lidová. No a trh obsadily audio kazety CC. Jako vždy, 10-15 let za opicema (vyspělou cizinou) to samý přibližně platí o B73, jo ta se tu a tam přeci jen prodávala...
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2024, 16:16    Předmět: Citovat
Zase se dostáváme někam jinam, řešíme tu snad plastová křidýlka unašečů.
A nesouhlasím ani s tím zpožděním za opicemi na vyspělém Západě, ta představa je vyvolaná tím, že Tesla dělal cívkáče pro domácnost ještě 15 let po tom, co první světové značky s cívkovými pásky skončily. Ještě v šedesátých letech Tesla v magnetofonech příliš nezaostávala. Elektroakustické parametry se držely někde mezi Grundigem a Philipsem, jen na papíře vypadaly hůř v důsledku jiné metodiky měření. Kdo jste někdy pár takových strojů stejné třídy proměřil, víte, že pro kmitočtový rozsah "přes pásek" vypadalo toleranční pole v podnikové normě nějak štíhlejší, než v normě DIN 45500 (norma ČSN 36 8420 vyšla poprvé tuším v roce 1976, příslušná IEC vyšla v prvním znění až v roce 1979, ale podle požadavků v ní to spíše vypadá, že vychází vstříc nejen normě DIN, ale hlavně výrobcům, kterým by splnění přísnějších požadavků prodražilo výrobu, nebo by si nemohli dovolit u mnoha přístrojů označení "hifi").
Podobně to vypadalo s odstupem cizích a rušivých napětí, dynamikou a tvarem propustnosti filtru pro jejich měření, s výkony nf koncových zesilovačů... potíž je v tom, že se přístroj musel vždy proměřit, přepočítat to prostě nejde.
Udělat radikální inovaci ve výrobě bez souhlasu vyšších míst, kde o tuto komoditu nebyl valný zájem, nešlo kdykoli, papírový boj skutečně trval roky.
Samozřejmě proti značkám, které si za kvalitu nechaly zaplatit, neměli nadšenci z Tesly moc šancí, investice do takové změny výroby by se uvedením na náš trh nikdy nevrátily.
A už dost historie, tu jsme tu na jiných místech probrali dost široce.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
